Badstop reageert niet meer
Jacko12
Heb een klassieke situatie bij de hand waarbij de badstop niet meer dichtgaat. (gelukkig staat die wel open).
Heb de boel even losgehaald, maar snap nog niet helemaal waar het aan ligt. Als ik aan de knop draai hoor ik wel dat er wat gebeurt maar geen effect op de stop zelf.
Iemand dit eerder bij de hand gehad?
Dank alvast voor het meedenken!
Henk253
zit de stop vast in die moer?
Gewoon vast draaien want als de rubber weg schiet kom je er niet meer bij.
Om te testen dat het mechaniek nog doet deed ik er een ster schoeverdraaier in en bij verdraaien als de dan ken je zien als dat nog werkt.
Dat had je nooit los mogen draaien.
Je hebt nu grote kans dat je straks een grote lekkage krijgt.
Jacko12
Moet er toch bij komen....
En waar zou die lekkage vandaan moeten komen dan?
8 van de 10 keer krijg je het rubber wat onder het bad zit niet meer goed terug.
Dan sluit de afvoer niet meer goed af, en heb je straks grote lekkage schade.
Jacko12
Het rubber is er niet uitgeweest. Heb alleen de stop eruit gedraaid.
Hopelijk heb je geluk.
