Badstop gaat niet meer dicht.
Hallo klussers,
Ik heb een probleem, ik heb een standaard bad, met een stop in de bodem en draaiknop in wand. Nu is het opeens niet meer mogelijk om de stop dicht te draaien met de draaiknop, ook op de stop drukken heeft geen nut, deze veert gewoon weer omhoog. Ik denk dat ik deze moet vervangen, maar heb geen idee waar ik moet beginnen en of ik zoiets los kan halen. Kan iemand mij in de juiste richting duwen???
groetjes Linda
Misschien zitten er haren of rommel in het mechaniek in de afvoer.
kan je onder het bad komen via een luikje.
anders plaats eens een foto want zijn verschillende soorten
is misschien het boutje verdraaid zodat de badplug te lang is en niet afsluit dan.
draai dat boutje wat naar binnen en kijk dan even weer.
Je knop draaid wel?
Heb je het al tegelijkertijd geprobeerd ,dus draaien aan de knop en duwen op de stop tegelijk
volgens mij werkt dit systeem met een kabeltje of met een stangen stelsel
zoals henk253 al zei schoonmaken en als je onder je bad kunt via een luikje kun je ook zien of de kabel of stangen nog goed functioneren
Dank jewel voor jullie reactie,
ik heb gezocht naar een luikje, en die kan ik helaas niet vinden.
ik ga wel even vanmiddag als ik weer thuis ben proberen om de knop tegelijk te draaien met het putje naar beneden duwen. kijken of dat werkt.
en even kijken of ik dat putje los kan schroeven om een keer goed schoon te maken. misschien dat ik dan ook wat meer kan zien.
ik zal ook even wat foto's plaatsen.
groetjes Linda
Dat putje kan je niet los schroeven als je geen luikje hebt, dan moet je een luikje maken en dan kan je de badafvoer demonteren.
