Badstop afdichtingsrubber
Weet iemand waar ik het afdichtingsrubber van deze badstop kan krijgen of de badstop zelf? Volgens mij past hier geen viega Multiplex visign m1 op. Bad is van Villeroy en Boch
Voor spoelbakken in keukens zijn dergelijke ringen onderdeel van de korfplug.
Of een dergelijke ring hier past hangt af van het formaat van deze ring en die van de verkrijgbare ringen.
Je zou eens kunnen zoeken op (afbeeldingen) "korfplug rubber" (klik).
En dan dus kijken of er een bruikbaar formaat bij zit. Weet je het formaat van de huidige rubber ring, dan zou je in de zoekactie de buitendiameter daar nog bij kunnen zetten (alhoewel google soms toch veel andere resultaten erbij zet).
Of er voor een badstop ook losse rubbers leverbaar zijn weet ik niet.
Dat het bad van V&B is, wil dat nog niet zeggen dat de afvoer daar ook van is...
Edit: met (afbeeldingen) "badstop rubber" (klik) vond ik ook het een en ander.
Zelf bepalen of de maten kloppen, dat kunnen we niet voor je doen vanaf een dergelijke foto (waar de binnemaat niet eens zichtbaar is)
Bedankt voor de reactie Kees. Gaat om een ring van 48mm met een binnendiameter van ca 9mm met een dikte van 1,5mm. Patroontje lijkt er altijd al in te hebben gezeten. Dus helaas geen makkelijk vindbare ring
Nee, daar zie ik zelf geen oplossing voor, maar ik ben geen specialist op dit gebied.
Je zou ook nog eens kunnen zoeken voor de complete badstop met "Badafvoer afdeksets" (klik).
En anders hopen dat iemand anders hier wel iets weet te vinden.
die sluiten zo te zien af op de leiding door middel van een soort speciale o-ring. Terwijl deze aan het oppervlakte afdicht. En het is een beetje zonde om ook het binnenwerk van het bad mee te vervangen voor uiteindelijk een stukje rubber.
