Badpoten plaatsen
Beste klussers,
Ik wil de poten van mijn bad monteren, ongeveer 60cm uit elkaar en met bijbehorende schroeven zet ik vast. Alleen door het polyester is het bad niet geheel vlak, waardoor de steunbalk "wipt". Kan ik het bobbel in het polyester wegschuren of de steunbalk uitvullen? Het eerste vlakke stuk is aan het einde van de verdikking.
Alvast bedankt!
Gr Edwin
Ik zou het opvullen met epoxy en dan meteen die steunbalk op die manier verlijmen. Je kunt dat doen met houtrotvuller van het bekende merk. Dat is epoxy met precies de juiste dikte om dit te verlijmen en dat kleeft op zowel polyester als op metaal. Mocht er nog een coating op zitten (kan ik niet zien vanaf de foto) dan zou ik dat er eerst grof afschuren met korrel 40 of 80. Daarna goed stofvrij maken.
Let op: handschoenen aandoen en de juiste mengverhouding afwegen. Epoxy is troep, ben je er allergisch voor dan kom je daar nooit meer vanaf en kun je het ook nooit meer gebruiken.
