Beste mede klussers,
Ik zit met een probleem betreffende het ophangen van mijn badmeubel.
Ik heb een pelipal artic line meubel van 63 cm breed gekocht (meubel zelf is 60cm). Het meubel hangt vrij van de grond en weegt in totaal vrij zwaar (kermische wastafel). Bij het maken van de muur waar het meubel aan komt te hangen heb ik een fout gemaakt.
Bij het maken van de muur is er tussen de houten (staande) balken een stuk underlayment geplaatst (2cm dik) zodat ik het meubel hieraan zou kunnen hangen. Nu is het zo dat de plaat maar 50cm breed is (samen met de balken (5cm breed) kom ik dus maar op 60cm. Ik dacht dat de bevestiging van een meubel meer in het midden was van het meubel ipv de zijkant.
Het ophangsysteem van het meubel zijn een soort haakjes op het meubel. De hart afstand tussen deze tussen deze twee haakjes bedraagt 56 cm.
Je zou zeggen, dat moet net gaan....
Net te riskant naar mijn idee. Ik heb wel de afstand opgeschreven waar de plaat begint maar dit is naar mijn idee niet erg nauwkeurig (stom
). Omdat de tegels al zijn geplaatst kan ik niet meer "proefboren". Daarnaast schroef ik dan alleen in de balken en is er de kans dat ik aan de rand van de balk kom te boren.
Zelf dacht ik dat het misschien mogelijk was om 1 haak veilig in het hout te draaien en de ander in de wand. Maar dit lijkt me ook niet ideaal.
De wand is opgebouwd uit gipsplaaten met een houten balkenconstuctie, een holle wand dus. Omdat het een zwaar meubel is ben ik bang dat op termijn mijn voegen eruit komen zetten als ik de tweede haak met een hollewandplug bevestig.
Hoe staan jullie hier tegenover en zijn er misschien alternatieven.
Alvast erg bedankt.
Alvast erg bedankt.
