Badmeubel met laden
Onhandige actie, nieuw badmeubel + wasbak aangeschaft.
Hangend met 2 laden.
Kasst in elkaar gezet maar besef nu dat afvoer via de vloer loopt, c.a. 10 cm uit de muur.
Dit gaat natuurlijk niet met laden.
Ik denk dat ik nu op de 1 of andere manier de afvoer achter de laden moet zien te leiden...
Ben zelf niet zo handig en wil wel weten of het lukt voor ik het water afzet en oude wastafel verwijder en dan niet meer verder kan...
Iemand tips hiervoor?
Alvast bedankt.
Kijk eerst even, hoeveel ruimte je hebt achter de lades.
Dit moet dus minimaal 40 mm zijn.
Bedankt nog, echter ik denk dat het wel gaat lukken, er is 10cm ruimte achter de laden.
ga er zaterdag mee verder maar heb ander vraagje.
Ik ga uiteraard eerste de oude wasbak demonteren, kan ik daarvoor
gewoon de kraan afkoppelen en de leidingen afblinden met knelkoppeling?
zie foto's.
Ik hoor graag.
[/img]
De wartel los draaien aan de 12mm waterleiding kant daar kan gewoon een losse dop op en weer vast gezet worden.
Zo te zien, krijg je met de waterleidingen ook een probleem.
Want die lopen over de muur zo te zien.
Als die buiten het meubel komen, zul je ook aan de zijkant van het meubel even de zaag erin moeten zetten.
