Badmeubel maken met Beton Cire
Ik ben aan het orienteren/ rondkijken naar een badmeubel alleen vind ik deze soms behoorlijk prijzig en niet altijd mooi. Op internet kwam ik echter ook afbeeldingen tegen van zelfgemaakte badmeubels van watervast multiplex, of MDF, die vervolgens waren afgewerkt met beton cire. Dit ziet er erg mooi uit en vraag mij dus af hoe lastig het is om beton cire (waterdicht) zelf aan te brengen op een houten badmeubel? Ook zie ik soms flinke prijzen voorbij komen per m2.
Er zijn ook bedrijven (webwinkels die beton cire verkopen) die cursussen geven in het aanbrengen ervan. Toch lijkt het mij niet zo eenvoudig aangezien je toch een bepaalde ervaring moet hebben zoals bij stucen.
Hopelijk kan iemand mij hier wat meer over vertellen.
Het schijnt inderdaad best lastig te maken te zijn.
Ik vind zo'n ontwerp waarbij er veel water op de bovenkant van het meubel komt, niet geschikt om in hout uit te voeren. Beter van gasbeton oid. Of er een blad op van bv. natuursteen.
Betegelen van een meubel kan ook (heb ik zelf ook). Als je weinig naden wil gebruik je grote tegels.
Zoiets is ook heel goed te maken, van bv wedi plaat. of een soortgelijk ander merk.
Het is gemakkelijk te verwerken, stevig en watervast.
Het is wel zo, dat beton cire goed aanbrengen niet gemakkelijk is.
Het bestaat uit verschillende handelingen, die nauwkeurig uitgevoerd moeten worden.
Zo moet ook eerst de ondergrond spiegelglad uitgevlakt te worden.
Het beste is dan wel, dat je even een cursus hiervoor gaat volgen, om een mooi en goed eindresultaat te krijgen.
Want er zijn maar weinig echte stucadoors, die dit goed aan kunnen brengen.
Daar was ik al bang voor. Ben zelf geen stucadoor en een badmeubel heeft nog redelijk wat hoekjes. Heb gekeken wat het materiaal zelf kost en goedkoop is het niet. Eerst wat experimenteren loopt dan al snel in de papieren
