Afgelopen weekenden ben ik als leek bezig geweest om de afvoer van ons badmeubel aan te sluiten zonder succes.
Die situatie is als volgt:
Alvast bedankt!
- De sifon en de afvoer in de muur zitten niet op dezelfde hoogte op zowel de verticale als horizontale as
- De afvoer in de muur is 40mm maar heeft wat “hobbels” dieper naar binnen en lijkt wat taps toe te lopen
- De sifon is 32m
- Een rubber verbindingsmof in de afvoer in de muur. Deze past of in de muur of over de 32mm pvc pijp maar niet beiden. (Enig geweld al geprobeerd)
- Een hard verloop van 40 naar 32, hier zit dermate speling op dat ik het niet durf te verlijmen. Door de “hobbel” in de afvoer van de muur kan het verloop niet diep genoeg doorsteken naar mijn idee
- Verschillende bochten met hard pvc en ook een flexibele slang
Alvast bedankt!
