Badkraan probleem hartmaat
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem bij het monteren van een thermostatische badkraan in onze douche. Onze oude kraan heeft een hartafstand van 12cm, en de nieuwe kraan heeft een hartafstand van 15 cm. Gelukkig is de nieuwe kraan geleverd met S-verloopjes van 3/4" x 3/8". Nu weet ik niet precies wat dat betekent, maar de grote kan moet in elk geval aan de nieuwe kraan, want de moeren passen daar op. De kleine kant, dat zal dus wel de 3/8" zijn, moet dus aan de muur, maar het probleem is dat er uit de muur al zo'n zelfde aansluiting steekt. Met schroefdraad aan de buitenkant dus, dat past dus niet.
Nu is die aansluiting die uit de muur komt volgens mij ook een S-stukje, want ik kan hem draaien zodat de hartafstand groter of kleiner wordt. Alleen is er in onze douche over de oude tegels heen getegeld, waardoor ik de eigenlijken aansluiting in de muur niet kan zien. Ik heb het S-stukje er dus nog niet uit durven draaien, omdat ik niet weet of het S-verloopje van de nieuwe kraan daar dan wel op past.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Is er een ander verloopstukje te bedenken dat beide 3/8" eindes aan elkaar maakt? We wonen in een huurhuis dus een stuk uit de tegels breken zal niet gaan.
En een tweede vraag: de chromen afdekrozetten van de oude kraan hebben ze helemaal vol kit gespoten en zo tegen de tegels geplakt. Hoe krijg ik dat er af? Bij één rozet is het me gelukt, maar die andere zit muurvast, krijg er geen plamuurmes tussen. Heeft iemand een idee?
groetjes Kim
De gemakkelijkste manier is, om de kraan om te ruilen.
En dan meteen de goede hartmaat van de kraan pakken.
nu zal de s koppeling er dus echt uit moeten, en opnieuw worden verpakt.
als je eraan hebt gedraaid, zal de met grote kans lekken nu.
groeten b.
Bedankt voor jullie reacties!
De kraan is juist gekocht omdat hij in de bouwmarktfolder stond als zijnde geschikt voot 15 en 12 cm (grappig want als je op het linkje klikt zie je hem meteen staan, het is die "Rijn"). Alleen betekent dat dus blijkbaar dat je er koppelstukjes bij krijgt :?
Denken jullie dat ik de oude koppelstukjes kan vervangen door de nieuwe? Wat zou er aan het andere eind van de 3/8" zitten die nu uit de muur steekt?
Stel dat je een kraan met een hartafstand van 12cm hebt, zijn de moeren op die kraan dan ook automatisch kleiner? Want zelfs als de nieuwe kraan 12cm was geweest dan waren de moeren te groot voor de aansluiting die nu uit de muur steekt...
@Boudewijn: ik heb maar een paar millimeter aan het koppelstukje gedraaid, alleen om te kijken of dat überhaupt ging, dus ik denk niet dat die daarvan al gaat lekken.
Je kan er ook een uitloop met omstel er op zetten en dan heb je ook een badthermostaat kraan 12cm hart
Dat is ook een heel goed idee! als het dus allemaal niet blijkt te passen kan dat ook nog uitkomst bieden, bedankt!
Heb je even een persoonlijk bericht gestuurd voor evt waar je zoiets kan kopen
IK ZOU OOK WEL WILLEN WETEN WAAR JE ZOIETS ZOU KUNNEN KOPEN.
Groetjes,
Eduard Saris
Geen reclame aub, mod. Bovendien hoeft u niet zo te schreeuwen.
Let ook wel even op!!
De afbeelding die henk heeft geplaatst, heeft dus niets te maken met de hartafstand van een kraan.
Het is een onderuitloop, die op een douchemengkraan gezet kan worden, zodat je die ok kan gebruiken als badmengkraan.
Met dit onderdeel, kun je dus niet een kraan met hartmaat 12 veranderen naar hartmaat15. !!
De meesten zullen dit wel weten, maar ik vermeld het toch maar even om eventuele verwarring te voorkomen. :wink:
Ik denk dat de bouwmarkt gelijk heeft, en dat deze kraan op een 12 cm kan worden aangesloten.
er zitten s koppelingen bij van 3/8 naar 3/4. en die hebben een sprong van 1,5 cm, en die heb je 2 keer, dus kom je uit op 15cm.
topic starter zal de bestaande s kopplingen uit de muur moeten draaien, en de s kopplingen die hij heeft gekregen gebruiken.
groeten b.
