Badkraan op tegelrand
ik ga een bad installeren in een badkamer waar al een douche op die plek zit. ik wil douchen in dat bad. nu zit de douchemengkraan perfect op hoogte en op de plek waar gedoucht gaat worden (tis een bad met speciaal doucheplateau). echter dit is dus niet het midden van het bad.
ik heb nu 2 opties:
of ik laat de douchemengkraan zitten waar hij zit (mooie thermostaatkraan) en ik installeer een tegelrandmengkraan op de tegelrand bij het midden van het bad. hiertoe moet ik dan de leidingen naar de douchemengkraan aftakken naar de tegelrandmengkraan aan het bad. resultaat: 2 kranen, een voor douchen en 1 voor badderen.
voordeel:
-2 kranen: 1 op hoogte voor bad en 1 op douchehoogte! :-)
-goedkoper want ik heb alleen een mengkraan voor de badrand nodig, geen doucheslang.
nadeel:
-alle tegelrandmengkranen die ik zie zijn met uittrekbare douchekop en er moet een dure inbouwset bij.
andere optie is dat ik de douchekraan verlaag en er een badkraan van maak.
nadeel:
-heb toch een bad/douchekraan nodig.
-bad/douchekraan dan niet in het midden van het bad
-geen 2 kranen, lijkt me toch wel handig.
voordeel:
-simpelste oplossing.
ik wil toch voor optie 1 gaan.
nu is de vraag:
-kan ik de waterleidingen gewoon splitsen? lijkt me wel.
-kan ik eventueel ook gewoon een wastafelthermostaatkraan op de tegelrand zetten? veel goedkoper en veel meer keus...... of zie ik dan iets heel belangrijks over het hoofd?
-of zijn er tegelrandmengkranen die geen douchekop hebben en die je gewoon op 2 waterleidingen kan zetten die door de tegelrand komen?
alvast bedankt voor de tips!
Richard
Ik zou toch voor 1 kraan gaan.
Dan ben je gewoon het goedkoopste uit.
Bij een bad met douche gedeelte zit de menkraan bijna nooit in het midden, maar bij het douche gedeelte.
Twee mengkranen is geen gezicht, en waarom vind je 2 kranen handig?
Of je laat het bad vollopen, of je bent aan het douchen.
Alle twee tegelijk zul je nooit doen.
En zeg nu eerlijk, een wastafel kraan voor het bad te laten vullen. :lol:
Simpelste oplossing is daarom de waterleiding omlaag verleggen, en dan een badmeng kraan plaatsen.
Op elke badmengkraan, zit ook een aansluiting voor een douche slang.
Maar wil je het helemaal mooi doen, dan kies je voor een inbouw mengkraan, met omstelling, en een badvul combinatie.
Je hebt ook van grohe "staande koppelling chroom"
als je dit in toetst zie je ze staan op google
met deze aansluiting kan je een badmengkraan plaatsen evt met thermostaat hart maat 15cmx3/4
bedankt voor de reacties!
@peter:
2 kranen is juist goedkoopste voor mij want ik heb al een goede douchethermostaatkraan. ik heb dan alleen een badmengkraan nodig.
mengkraan in het midden lijkt me het fijnst want dan hoef je niet te ver te reiken als je in het bad zit om warm water erbij te doen (ik badder nogal lang :mrgreen:. als je met zijn 2en zit bijv heb je ook niet dat de één heet water over zich heen krijgt.
:wink:
2 kranen lijkt me handig want de douchemenger zit dan op douchehoogte en aan de goede kant: maw je hoeft niet te bukken om de temp te regelen.
en de leidingen etc liggen er al. komt bij dat je dan geen hele lange doucheslang nodig hebt.
wat is er gek aan een wastafelkraan? die zijn tegenwoordig ook allemaal erg mooi. of mis ik iets qua installatie of zo?
die simpelste oplossing levert dus niet wat ik wens want dan zit de kraan verkeerd en ik moet een nieuwe bad/douche combokraan aanschaffen. nu alleen een badkraan.
die inbouw optie met alles is me te veel geld. ik woon hier als het goed is over 5 jaar ook niet meer.
@henk253
dat is een mooi alternatief die staande koppeling. is die 25mm max dikte inclusief tegel?
ik wilde de ombouw met gipsblokken maken inclusief de onderkant v/d tegelrand (liggend blok op een muurtje waar vervolgens het bad op rust, ik heb dan ruimte achter het muurtje voor de leidingen, soort holle ruimte). een gipsblok is 7cm dik en is dus te dik voor deze staande koppeling. houten plank met tegels lijkt me ook niet goed bij vocht.
kun je me in deze nog verder adviseren?
alvast bedankt!
even gaten boren in gips blokken en tegels plaatst dat eerst en plaats later het bad er voor
Bedankt! ziet er goed uit!
kan ik het bad onder die tegel schuiven met een partij kit? er gaat namelijk in gedoucht worden en dan loopt het water in het bad. wil de tegels ietsje schuin leggen.
Gewoon bad gelijk aan tegel leggen en tegel niet scheef leggen bij kraan want dan staat kraan scheef.
Als je daar toch gaat douchen dan kan je beter een inbouw kraan nemen met een aan sluiting voor douchen
en een vul punt voor je bad lijkt veel strakker
informeer even bij een sanitairspecialist voor de mogelijk heden
De tegel bij de badkraan komt ook recht uiteraard. dank.
we kunnen aan de slag.
nog iets: ik leg de tegel bij het tegelrandje op de badrand. en bij de andere muur tegel ik door tot op de badrand (dus eerst het bad met de kopse kant tegen de muur en dan de muur tegelen tot de badrand). ik hoor echter ook veel mensen zeggen dat tegels langs de badrand moeten lopen. dus het bad tegen de tegel aan. wat is het beste?
Bad tegen de tegels zetten, en zorgen dat het bad goed ondersteund wordt.
Als je de tegels op de badrand legt, gaan deze gegarandeerd kapot.
