Badkamerwand stucen om te tegelen
Dag lezers
in de badkamer heb ik een wand die bestaat uit 2 materialen.
1 deel is drijfsteen met de onderste 1,5m betegeld
2de deel bestaat uit een metalstud wand met waterbestendig mdf.
nu wil ik dit geheel volledig vlak stucen zodat ik hier overheen kan tegelen.
de tegels kan ik niet weghalen omdat die in cement zitten en ik dan de complete wand sloop.
nu had ik het idee om de hele wand te stucen met up210w (dit kan tegen water) omdat ik de andere wand die van steen is hier ook mee ga stucen.
het hekelpunt is alleen dat dit volgens mij niet een goede hechting geeft op het mdf.
nu zijn mijn vragen:
1 kan ik dit op het mdf gebruiken?
2 zo nee wat moet ik dan gebruiken?
3 kunnen er scheuren ontstaan bij de overgang van drijfsteen/tegels naar mdf en hoe voorkom/minimaliseer ik dit
4 moet ik de tegels nog ergens mee bewerken? (ik zat te denken om de glazuurlaag er af te slijpen)
alvast bedankt
Ik neem aan dat je ook direct over de MDF kunt tegelen, als deze platen dik genoeg zijn tenminste. Je zou eerst ook nog waterbestendige gipsplaten ertegenaan kunnen schroeven en dan tegelen.
Volgens mij is de kans op scheuren bij gebruik van hout groter dan bij het gebruik van metalstud aangezien deze niet werken.
Over de tegels moet je eerst een voorstrijkmiddel gebruiken (eerst reinigen en ontvetten) dan kun je er zo overheen tegelen.
Het mdf zou je idd direct tegenaan kunnen tegelen. alleen ligt dit een stuk dieper dan de tegels.
het stucwerk boven de tegels ligt ook een stukje dieper dan de tegels dus dit moet ik zoiezo stucen.
het ziet er alsvolgt uit
dus ik denk dat ik nu waterbestendig gips tegen het mdf aan ga schroeven. vervolgens stuc ik dit samen met het deel waar de oude stuc zit gelijk met de tegels.
dan maak ik de tegels schoon en doe ik daar voorstrijk op en tegel ik daar overheen.
klopt dat?
DylanS
