Badkamervloer Verhogen Styrobet
Beste klussers,
ik wil op de bovenverdieping (betonnenvloer) een badkamer (2.70 x 1.75) maken. De afvoer (incl. draingoot) wil ik in de vloer verwerken. Rekening houdend met afschot denk ik de badkamervloer met zo'n 12 cm te moeten verhogen.
De volgende zaken moeten in/op de vloer komen:
1. een laag isolatiebeton/lichtbeton/isolatiemortel van 9 cm.
2. aardmat
3. afvoerbuizen
4. elektrische vloerverwarming
5. tegels
6. afdeklaag van cement
7. draingoot
Ik heb hierover de volgende vragen:
ad.1) om de vloer zo licht mogelijk te houden, wil ik een tussenlaag. In Nederland heb ik nog geen goede optie gevonden. In België hebben ze bijvoorbeeld Styrobet (isolatiemortel). IS ER IN NEDERLAND EEN GOEDE OPLOSSING VOOR HANDEN?
ad 0) Wat is de juiste volgorde van leggen?
ad 2) hoe en waaraan/op moet ik de aardmat bevestigen? Kan dit op de aarde van een geaard stopcontact (dus op de groen/gele draad)?
ad 3) is een diameter van 4 cm van de afvoerbuizen voldoende?
ad 5) kan de afschot van de tegels naar de drain met alleen tegellijm worden verkregen.
ad.6) is een dikte van 3 cm. afdeklaag voldoende
ad.7) zijn alle merken draingoot even goed
Klussers, alvast bedankt voor jullie reakties!
Een product als Styrobet bestaat ook in Nederland. In de dakwereld wordt C-EPS Isolatie gebruikt. Om op daken een afschot en een isolatie laag in een te krijgen. Is in zakken te koop.
*wgb*
Ik zie niet waarom u de vloer zoveel moet verhogen, wanneer het alleen komt door de drain dan is dat niet nodig, er zijn drains te koop die lager zijn dan normaal.
Het afschot van afvoerpijp is tussen de 5 en 10 mm per strekkende meter.
Het afschot van de douche kunt u ook maken met de dekvloer.
3 cm is aan de krappe kant voor een dekvloer.
Het is ook mogelijk een vloer te storten en de verwarming in de tegellijm te leggen maar dan moet het afschot in de douche met het storten van (lichtgewicht)beton al gemaakt worden.
Over het aarden is in de elektra rubriek een schat aan info te vinden, gebruik de zoekfunctie hiervoor.
T.a.v. Wgb.
Het lijkt me dat C-EPS speciaal voor daken is. Maar ik moet het voor een badkamervloer hebben. Zou dat geen verschil maken?
Er is C-EPS speciaal voor daken maar ook voor vloeren te krijgen,. Het heeft uitstekende thermish isolerende eigenschappen en werkt brandvertragend en is drukvast en naadloos af te werken. :P
