Badkamervloer uitbreken op de verdieping.
Hallo medeklusser en prof,s
Ik heb de eerste dekvloer uit mijn badkamer verwijderd en kom dan het volgende tegen,zie foto.Er lijkt nog een dekvloer onder te liggen voordat de echte betonvloer begint.Daar zie ik ook al een stuk verroeste wapening volgens mij.Kan ik die vloer uitbreken tot op de betonnen basis of nog iets verder?De afvoeren van de wc 110 mm liggen overigens allemaal bedekt in deze vloerlagen.
Ik hoop op jullie expertise,bedankt.
dit is de betonvloer al,wat je eerst weg kapte is de smeerlaag vaak 3-4cm.
Hoe is je situatie meer info hoe oud huis.
Woning is uit ,74.
alle afvoeren zitten in de betonvloer meegegoten heb ik het idee.op de 110 leiding wil ik een verloop voor het bad maken.en de aangewezen 50 leiding dop ik af en laat ik zo.
op die plek komt een toilet waar ik dus een 110 connectie moet maken op de standleiding.
je zei leiding 50 afdoppen is dit wel pvc dan want aansluiting bad is een met rubberverbinding.
En hoe zit je wc aan sluiting zit daar direct een t-stuk inde vloer waar doucheput/wastafel en bad naar toe lopen.
Kan je van binnen een foto maken 110 buis?
Ik ga er van uit dat je zo laag mogelijk een aansluiting wilt maken op de 110 buis waar eerst de wc op zat.
was even aan het zoeken en kwam op een lage inschuif verloop verjongd spie, deze valt in de 110 buis en is voor zien van rubberafsluiting.
