Badkamervloer storten zwaluwplaten
Allereerst Hallo,
Ik ben Lars en dit is mijn eerste post, ben een heel huis aan het verbouwen en heb veel geleerd van het lezen hier, maar heb nu toch een vraag die er nog niet op staat.
Situatie: kale badkamer, houten vloer, zwaluwplaat, lichtgewicht beton, HSB wanden met groene gipsplaat, Kimband, coat... geen vloer verwarming. 50cm douchegoot
Vraag 1
Kan ik met een toevoegingsmiddel wat je 1 tot 2 procent moet mengen door de betonmortel de vloer extra waterdicht krijgen? (mag de naam niet zeggen)
de reden dat ik dit graag wil is omdat ik wil voorkomen dat de groene gipsplaten in contact staan met eventueel vochtig beton.
Vraag 2
Om de douchegoot goed waterdicht in de vloer mee te storten, is bezanden van de douchegoot, en randen insmeren met pasta voldoende?
Ik kan namelijk geen afdichtingdoek vinden voor een goot met zijuitloop.
Ik neem een douchedrain met zijuitloop en maak geen gaten in de zwaluwplaat maar leid alles naar 1 koof toe waar ze dus horizontaal uit de vloer komen en aangesloten worden op de 110mm verticale toiletleiding dmv een aanboorzadel.
Vraag 3
Ik wil graag een inloopdouche, met glazenwand, en moet dus een paar klemmen maken in de grond voor de glazenwand te verankeren. kan ik later als alles getegeld is, in mijn ca. 6,5cm betonvloer boren om deze beugels te bevestigen met een plug?
Of kan ik misschien de glazen wanden mee storten in het beton?
Alvast bedankt :)
1: Ja dat kan.
Maar je moet de vloer sowieso vrij houden van de wanden.
Als je dit met randisolatie doet, is het meteen waterdicht.
Wat boven de beton uitkomt, moet je na uitharden van de beton afsnijden gelijk met de vloer.
2: Goot eerst goed ontvetten, daarna plaatsen volgens aanwijzing fabrikant.
3: Normaal wordt een glazen wand, zonder steunen op de tegel vloer vastgekit.
Zitten er toch beugels bij, kun je die ook naderhand vast boren door de tegels.
Wel de juiste boor daarvoor gebruiken, bij harde tegels.
Wand mee instorten, is zeer af te raden.
Je kijkt dan via het glas op de randen van tegels en beton vloer.
Oke, vraag 2 en 3 is me dan duidelijk.. dankjewel
vraag 1 echter nog iets, die zogenaamde kantstroken leg je voor zover ik weet los (klem tussen wand en zwaluwplaat) en na het afsnijden heb je dus een opening tussen wand en vloer. wat alleen opgevuld is met deze kantstrook. niet waterdicht dus.
dan moet je wel 100% vertrouwen op het afdichtingsband.. of zie ik dit verkeerd?
alvast bedankt
In de aansluiting van wanden en vloer, moet je ook altijd kimband aanbrengen.
Dan is de aansluiting van wand en vloer waterdicht.
Hou altijd een voeg open, zodat je dat goed af kunt kitten.
Dat geld ook voor alle inwendige hoeken, van de wandtegels.
