Badkamervloer ondergrond niet goed?
Beste klusser,
ben lekker aan het doe het zelven. Nou ja.... lekker. Laatst kwam er een vakman langs die mij adviseerde de badkamer zandcement vloer er weer uit te bikken omdat deze volgens hem niet goed was.
Ik heb namelijk zandcement gebruikt en geen zandcement mortel. Dit zandcement heb ik met een dikte van ongeveer 40 mm (incl. zwaluwstaart plaat vloer) aangebracht.
Ik wil de vloer gaan afwerken met tegels van 60x60 cm. Tussen deze tegels moet nog elektrische vloerverwarming komen.
Graag vraag ik jullie kennis wat te doen.
a. Moet de hele vloer er weer uit?
b. Wat zijn mogelijke gevolgen als ik het wel laat zitten?
c. Kan ik het op een bepaalde manier oplossen zodat de ondervloer er niet uit hoeft?
Alvast bedankt voor jullie moeite!
Geen oplossing maar ik vraag me altijd af waarom moet die vloer eruit volgens de vakman.
Geen idee, daarom vraag ik het eerst nog even hier na voordat ik het er weer uit ga halen.
Iemand anders kennis van of ervaring mee?
De sterkte. Zandcement brokkelt veel makkelijker af volgens hem en wordt minder een sterke ondervloer.
Dit is wat de vakman mij verteld. Kan mij er wel iets bij voorstellen maar vraag me wel af of de gelegde vloer vervangen moet worden.
Je kan de vloer een keer "afpappen" met pure portland en water. dan wordt de toplaag heel hard. volgens mij moet er allen bij zwaluwstaart altijd eerst beton gestort worden en dan pas de dekvloer.
Als tijdens het storten van de cementdekvloer te weinig water is gebruikt of het water is te snel verdampt (bv bij warm weer), kan de vloer onvoldoende uitgehard zijn en blijft deze korrelig/zabderig. In dat geval is verwijderen de enige optie. Frank
De verhoudingen water en zand cement zijn nauwkeurig afgemeten volgens de gebruiksaanwijzing van het product. Het uitharden is niet heel snel gegaan aangezien de vloer alleen verwarmd wordt door de onderburen.
Dat is ook wat deze vakman mij vertelde. Betekent dit dat ik de vloer er dus weer uit moet bikken?
Wat schrijft de fabrikant van de zwaluwstaart platen voor? In ieder geval één fabrikant zegt dat er direct zand-cement op mag.
Als je alles volgens de voorschriften hebt gedaan en het zit er goed in, zou ik het er niet uithalen omdat die vakman toevallig niet bekend is met deze methode.
Ik zou eerst nog maar eens de voorschriften goed bekijken, voordat je begint te bikken..
Ferry, bedankt voor je reactie.
Bedoelde met het houden aan de voorschriften, de verhouding van water met het zandcement.
De vakman bedoeld denk ik de dikte en de toepassing dat deze beter met zandcement mortel gedaan kan worden.
De vragen blijven:
- wat is het verschil tussen zandcement en zandcement mortel.
- En is de toepassing van mij door zandcement als ondervloer te gebruiken niet goed?
Als dit niet goed is:
- moet de vloer er weer uit of kan ik het op een andere manier oplossen?
- Wat zijn de consequenties als ik het laat zitten?
De toelaatbare druksterkte van zandcement is beduidend minder dan van (licht)beton. In hoeverre de druksterkte van zandcement in jouw geval toch nog voldoende is kan alleen een constructeur beoordelen. Als zich hier geen contsructeur meldt zou ik tooch proberen contact op te nemen een constructeur voor dat ik de cangoo in de vloer zet. Frank
Mooi laten liggen.
Bij twijfel kun je proberen om een leverancier voor ditramat te vinden.
Hier mag de vloer door scheuren en werken wat hij wil, de tegelvloer blijft in tact en waterdicht.
Merknaam verwijderd, mod.
Calenta :cool:
Niks laten liggen, constructeur erbij halen om de zaak te beoordelen is het minste wat je kunt doen, de risico's zijn te groot om het zomaar te laten liggen.
Tussen zand cement en cement mortel zit volgens mij geen verschil.
Wel tussen zand cement en beton.
Dat is denk ik ook wat de vakman bedoelde denk ik.
Maar zoals al gezegd, geeft 1 fabrikant van ie zwaluwstaart platen aan, dat er direct met een zand cement vloer op gewerkt kan worden.
Maar ik kan ook in dit bericht nergens lezen, waarop de zwaluwstaart platen geplaatst zijn.
Is dat direct op de balken, of op de planken vloer die op de balken ligt.
Dat zou ook nog een verschil uit kunnen maken.
Bedankt allemaal voor jullie reacties,
ik ga toch de vloer eruit halen om mijzelf niet achteraf met grotere problemen op te zadelen.
Bedankt voor jullie hulp!
Ik wilde geen reclame maken :-| er is maar een bedrijf wat ik ken die deze ontkoppelings mat maken en leveren. Ze maken veel meer nog dan deze mat waar ze wel bekend mee zijn.
Je kunt er echt mee over hout en gescheurde dekvloeren ed.
Calenta :cool:
Paulkuijt zegt:
Het zal pijn doen voor je, maar dit is echt de beste oplossing.
Succes verder met je vloer
