Badkamervloer half beton half hout.
Dag allemaal,
Ik ben in ons huis bezig de badkamer te verbouwen, hierbij verplaats ik de achterwand een stuk naar achter (in voormalige berging).
halverwege de badkamer gaat de betonvloer over in een houten/balken vloer. in de oude situatie was er alleen getegeld op het beton en stond het bad op de balken. deze was wel betegeld, maar dus niet op de vloer.
nu zetten we de muur waar het bad tegen stond zon 75cm naar achter en komt hier een vrijstaand bad te staan. onder het bad zullen we dus moeten doortegelen.
de houten vloer ligt lager dan de beton vloer.
nu wil ik dus een zwaluwstaartplaat vloer leggen en hier heb ik nog een aantal vragen bij.
ik snap dat de zwaluw vloer niet tot tegen de bestaande betonvloer kan liggen omdat je dan altijd nog werking hebt tussen zwaluwstaart en betonvloer -> barstende tegels.
is het mogelijk dit te verankeren, of kan ik de zwaluwplaten deels op de betonvloer leggen en verankeren, de rest vd betonvloer ophogen zonder zwaluwstaart.
in de hoek (rechts op de foto op originele betonvloer) wil ik een inloopdouche maken met afschot in de vloer. als hier geen zwaluwstaart onder ligt scheelt dat weer in de opbouwhoogte.
anders toch de complete vloer in zwaluwstaart en ik heb een merk gezien die het mogelijk stelt direct af te werken met zandcement ipv lichtgewicht beton.
dan nog een vraag. ik heb de balken bereken tool wel gezien, maar ik kan niet veel vinden over de last die erop kan/mag. er liggen balken H.O.H.60 cm van 45x145 over een breedte van 2.38+ op de plek waar het bad stond zijn nog 2 extra balken hiertussen geplaatst van 55x145. het nieuwe bad rust half op de extra balken en half waar deze versterking niet zit (zie onderste foto) dit kan het gewicht van een betonvloer dus wel aan, maar hoe zit dat met een ligbad van 180x80+ persoon.
als de zwaluwstaart platen door moeten lopen op de bestaande betonvloer dan moet ik denk ik de balken nog 60mm ophogen dit kan ook weer extra draagkracht meebrengen. of kan ik dit op een andere manier ophogen?
ik hoop dat deze vraag in het juiste forum staat.
lang verhaal :lol:, maar bedankt alvast voor het meedenken.
