Badkamervloer gietvloer
Hi All,
Graag zou ik jullie advies willen inwinnen m.b.t. een gietvloer in de badkamer.
Mijn bovenverdieping rust op een houten balklaag met daaroverheen houten planken.
Op mijn slaapkamer is er over deze houten planken een egalisatielaag gestort van een paar MM dik en daarboven op een gietvloer.
In de nieuwe badkamer, wat voorheen de slaapkamer was, wil ik graag een gietvloer met beton cire afwerking op de wanden.
Mijn idee was om een paar mm egalisatie te storten op de houten ondervloer, kimband , gietvloer eroverheen en daarne de wanden met Beton Cire af te werken.
Aangezien het om hout + water gaat lijkt het mij verstandig eerst deze gedachtegang te toetsen voordat ik verder ga.
Mis ik iets in deze gedachtegang of is dit bijvoorbeeld totaal niet mogelijk?
Heel lang geleden heb ik een badkamertje gemaakt en op de planken vloer vinyl gelegd. Tegen de muur holle plinten om de vinyl 10 cm omhoog te kunnen zetten en vervolgens de tegels over de vinyl.
Let op met de afwerking van de wanden. Nederland is nogal vochtig en als de wanden te lang vochtig blijven is dat voor die afwerking niet optimaal.
Goedemiddag,
Of de gietvloer waterdicht is durf ik niet te zeggen, ik zie veel badkamers met een gietvloer dus ga hier wel vanuit. Ik ben in iedergeval zoekende hoe ik dit moet aanleggen.
Is kimband inderdaad nodig of is het voldoende om de houten vloer te egaliseren en daarna af te werken met een gietlaag.
Dat was op het begin ook mijn idee alleen kom ik met de hoogte niet weg + is het afgeraden door een constructeur i.v.m. het extra gewicht die op de balkenlaag komt te rusten.
Kun je dan geen balken bij plaatsen? Een badkamervloer mag al nooit veren, want daarmee krijg je scheuren.
Als de vloer het gewicht van beton niet aankan, dan veert deze waarschijnlijk ook teveel door voor een gietvloer. Deze gaat dan scheuren. Sowieso moet er een waterdichte onderlaag onder. Anders heb je bij elk scheurtje of openstaande kitvoeg meteen lekkage.
Een vinyl vloer (of vergelijkbaar) is dan verstandiger. Ik zou dit altijd laten aanbrengen, vanwege de garantie. Het bedrijf kan je vast verder helpen met de exacte detaillering van onderlagen en hoekaansluitingen.
HI All,
Bedankt voor de reacties.
Vloer veert niet maar als ik met zwaluwplaten ga werken en ophogen stoot ik bijna mijn hoofd aan het plafond. Dit is dus geen optie.
Ik wil gaan werken met een een douchebak(zie foto) maar in de rest van de Douche ( WC, wastafel) komt een gietvloer.
Nu vraag ik mij af hoe ik dit aan moet pakken.
-> Overal kimband plaatsen, of alleen onder de douchebak?
-> Daarna egaliseren
-> Daarna gietvloer.
