Badkamervloer gewapend beton
Hallo allemaal, beste klussers,
Plan is badkamer renoveren en indeling veranderen.
Rijtjeshuis bj 1987 met bg bovenverdieping en zolder.
Bovenverdieping heeft badkamer. Alles gedemonteerd ging goed. Vloer was aanvankelijk 18cm hoog vonden we raar, ook bij de buren zo hoog. Vloertegels verwijderen ging makkelijk zat zandcement onder echter was dit 5cm
We kwamen een andere vloer tegen hier zaten de afvoeren en waterleidingen. Dik 13 cm echter gewapend beton/cement.
Dit is nu helemaal uitgesloopt. De vloer is gelijk met de gang. Er ligt nog wel ijzeren bewapening erop. Maar sommige plekken zijn we iets diep gegaan, dan zit er een holle ruimte 5cm ongeveer . Kan met vinger erin. We denken dat de onderkant van deze gat de plafond is van de begane grond.
De waterleidingen zijn verlegd en afvoeren aangepast.
vraag
1) is het een constructie fout een 13cm hoge gewapend cementvloer in badkamer? Ken alleen dat er zandcement word gebruikt voor de leidingen wegwerken in badkamervloer
2) kan er zandcement gestort worden hier direct op de afvoer en water leidingen? En war als zandcement in de kleine gaten komt?
3) zie ik wat over het hoofd?
het was echt een uitdaging om de vloer helemaal vlak te maken op niveau van de gang
Hoop dat jullie mij verder kunnen helpen/adviseren?
Dank alvast
Valt weinig over te zeggen als je de constructie-tekeningen niet hebt: Ligt er een kanaalplaat of een breedplaatvloer?
Dit is geen constructie fout!
En de laag die er op ligt is ook geen beton.
Ze hebben deze vloer zo gemaakt om dat de echte vloer een kanaal plaat is en daar in kan je geen leidingen leggen door daar in te breken dat verzwakt de vloer en stort in.
En als je gaat slopen doe het met beleid want er kan in leidingen iets knappen zodat je later verder moet kappen of niet op te pakken is of het word niet gezien en later lekkage hebt zodat je weer moet breken.
Dankjewel Henk
Heel duidelijk!
In het midden zit electra leidingen, deze zijn door jekkeren kapot gegaan.
Electromonteur gaat dit vervangen, de leidingen komen net boven de meterkast zit gewoon holle ruimte in gelukkig maar
vragen;
1) wat moet electro monteur doen om veilig te kunnen douchen, aarde punten trekken en aardemat en nieuwe electra leidingen; zie ik iets over het hoofd?
2) De aanvankelijke vloer was heel hoog met gewapend cement en zandcement laag; nu gaat er 5-6 cm zandcement overheen; is dit veilig omdat de waterleidingen en electra ook hierin gaat?
3) Is dit plan met zandcement na tegelen waterdicht of moet er toch cement onder (hoor verschillende opvattingen)
ik heb foto van situatie nu, zijn er ideeën/aanbevelingen/zaken waar ik rekening moet houden ivm veiligheid of ander advies?
Dank wederom alvast voor jullie adv
1. Dit moet de monteur zelf weten. Inderdaad vereffening via een centraal aardpunt voorzien. Aardmat erin. Rekening houden met zone indeling in badkamer.
2. Ja dit is prima
3. Laat ik voor anderen over
