Badkamervloer egaliseren voordeligste oplossing
Hallo Klussers,
Ik zit met het volgende ik heb een badkamer, met een zeer aflopende voer (5cm op 2,5 mtr) dit verschil wil ik opheffen. (egaliseren)
Egaline is geen optie denk ik omdat ik dan een vermogen kwijt ben voor het egaliseren!
De huidige ondergrond is beton, wat kan ik voor deze klus gebruiken.
Ik wil aan de laagste kant dus ongeveer 5 cm opvullen en aan de hoogste kant dus bijna niets, wil me vloer niet te hoog maken.
Totale badkamer is ongeveer 2,5mtr X 2,8mtr.
Graag de voordeligste oplossing!
Ik hoop op de gouden tip!
Cigno.
Een dekvloer met een dikte vanaf 5 cm tot minimaal 3 cm, de rest egaliseren met een geschikt middel, of:
Een dekvloer vanaf het hoogste punt minimaal 3 cm, dat betekent dat de vloer op het hoogste punt 3 cm hoger komt te liggen.
De vloer vooraf goed insmeren met een papje van cement voor een goede hechting, na het storten van de dekvloer de mortel gedurende een paar dagen vochtig houden.
Bedankt Jan,
zo had ik het nog niet bekeken, inderdaad een optie de vloer tot 3 cm opvullen en dan met ander egaliseermiddel verder.
Heb je nog een tip welk materiaal ik als dekvloer moet gebruiken (zand cementdekvloer?)
Alvast bedankt voor je reactie.
Cigno.
1 deel cement 3 deel metselzand, normaal wordt 1 op 4 gebruikt maar 3 cm is vrij dun, 1 op 3 is wat "zachter" en flexibeler.
Super dit forum,
Ook supersnel reactie.
Bedankt nogmaals hoeveel delen water moeten er dan bij?
Hoop dat je deze vraag nog wilt beantwoorden.
Alvast bedankt.
Kan ik niet zeggen, wanneer het zand kletsnat is hebt u veel minder nodig dan bij droog zand.
Eerst het zand en de cment mengen en dan water bijvoegen (voorzichtig) tot er een wat rullige substantie ontstaat, wanneer u het kneedt moet het net niet uit elkaar vallen.
Houd er rekening mee dat het niet zo gemakkelijk is een dekvloer te maken, het afschot van het douchegedeelte moet er ook tegelijk in gemaakt worden.
Bedankt,
Ik ga het zelf proberen, afschot hoef ik niet te maken ik ga namelijk een douchecabine plaatsen.
Twee latten aan beide kanten, volstorten en afreien.
Nogmaals hartelijk dank voor het meedenken.
