Badkamervloer dikte
Hoi allemaal!
Wij hebben onlangs een klushuis gekocht en voor de zekerheid het hele oude gietijzeren riool vervangen. Dus kangoo gehuurd, graniet eruit, zand eruit geschept en vervolgens een vakman het riool laten vervangen. Vervolgens balkdragers geplaats en houten balken erin. Hierop osb platen. Het idee was om hier vervolgens lewisplaten op te leggen en dan weer een vakman een vloer te laten storten en te laten tegelen. En dan nu het probleem:
Ik krijg te horen dat alles bij elkaar, lewisplaat plus beton, zandcement, tegellijm en tegel op ongeveer 10cm dikte komt. Dat is geen optie. Wat is de beste optie op een zo dun mogelijke vloer te krijgen? Bedankt voor het meedenken
OSB-plaat kun je in principe weglaten als de balken dik genoeg zijn en niet te ver uit elkaar liggen.
Betonlaag kun je terugbrengen in dikte.
Was het zandcement bedoeld om afschot aan te brengen?
OSB ligt er al in maar kunnen we eventueel eruit halen. Balken liggen op 55 hoh. We willen een inloopdouche met een drain. Ik weet niet zo goed waarom er zandcement op moet. Denk dat er niet getegeld kan worden op beton? Of misschien vanwege de drain. Zoals ik het nu begreep zou de 10cm bestaan uit 4cm beton, 4 cm zandcement en dan met afschot, lijm en tegel naar totaal 10cm gaan
Dan is inderdaad je keuze voor de drain de beperking. Kun je niet voor een composiet douchebak gaan?
