Badkamervloer 3 cm ophogen.
Halo Forumleden:
Mijn huidige tegelvloer ligt 65mm boven de betonnenvloer.
Mijn nieuwe Easy drain douchegoot is 73mm hoog.
Afschot naar de goot 18mm.
Dit wil dus zeggen dat mijn vloer 26 mm opgehoogd moet worden.
Kan dit door een laag van 26 mm zandcement op mijn huidige tegelvloer te storten?
Wat voor vloer? Afhankelijk van de plek en afvoer kan je misschien plaatselijk een stukje beton weghakken. Bij de drain is vast alleen de sifon die diepte.
Het is een betonnen verdiepingsvloer (Breedplaatvloer) met daarop een smeervloer en tegels.
Deze smeervloer incl tegel is 65 mm.
inderdaad de sifon van 220 mm x 60 is 73 mm hoog.
Ik zou dan in de betonnenvloer 26 mm diep moeten hakken voor de sifon en afvoer.
Ik weet niet of dat gaat want volgens mij zit op die plaats het afzuigkannaal in de breedplaatvleor ingestort.
Het beste kun je de tegels even er uit hakken, daar waar je de vloer wilt verhogen.
Dan heeft de nieuwe cement dekvloer een betere hechting op de ondervloer.
Ook heb je dan iets meer hoogte.
Wel de bestaande cement dekvloer even aanbranden met een dun papje van poeder tegellijm. en dan op die natte lijm meteen de nieuwe cementdekvloer aan brengen.
Ik heb de hele oude smeervloer eruit gehakt.
Ga nu dus een geheel nieuwe smeervloer leggen op het beton.
Moet je voorlijmen als je de nieuwe zandcement vloer gaat leggen?
Is er veel kwaliteit verschil in kant en klare Zandcement.
Ik zie nu een aanbieding van een bouwmarkt huismerk.
Of toch beter een bekend merk aanschaffen?
Je moet de ondervloer even aanbranden, voordat je de nieuwe smeervloer aan brengt.
Er zit degelijk kwaliteits verschil in de kant en klare zand cement.
Vaak zit er in de goedkopere huismerken minder cement in is mijn ervaring.
Dus die wordt minder hard.
Xtomsom
