Badkamerverlichting
Beste klussers,
Wij laten de badkamer verbouwen en nu zoek ik advies voor onze verlichting. De wensen zijn twee LED spots boven de wastafel, 6 LED spots als hoofdverlichting (waarvan 2 boven het bad en 1 boven douchehoek). Daarnaast willen we graag nog twee LED minispots in de twee nisjes bij het bad.
Ik heb vragen over de IP waarden. Welke adviseren jullie en waarom? En is het handig om dan IP waarde bij voorbeeld de hoofdverlichting gelijk te houden?
Welke voltage moet ik nemen? 230 of 12V? Het liefst wil ik geen trafo. Of past deze door het gat van een spot?
Welke lichtsterkte per spot is aan te raden? Badkamer is 2x3 meter met een uitbouw voor de wastafel.
Het liefst wil ik de hoofdverlichting, wastafelverlichting en de nisjes afzonderlijk van elkaar kunnen schakelen.
Dank alvast voor de reacties.
Hartelijke groet,
GS1978
Een badkamer is verdeeld in zones.
Zo zijn er zones waar je wel 230V ed. mag hebben maar ook zones waar je absoluut geen 230V mag hebben.
Wil je een spotje boven het bad en boven de douche dan zijn dat de zones waar geen 230V aanwezig mag zijn, dus daar moet je al naar 12V.
Handiger is dan om alles meteen op 12V te zetten zodat je ook geen rekening hoeft te houden met deze zones en de verlichting kunt plaatsen waar je wilt.
Wel zou mijn advies zijn om de verlichting te verdelen over een aantal schakelaars, want moet je 's nacht even naar het toilet dan wil je geen overweldigende hoeveelheid licht, maar moet er een haartje worden uitgetrokken, mascara worden aangebracht of een puistje worden uitgeknepen dan wil je juist wel veel licht.
Vandaar dat ik de verlichting voor de badkamer verdeeld heb over 3 schakelaars.
Kies je overigens de spotjes niet te klein dan past de trafo prima door de opening van het spotje.
Alternatief van de schakelaars is een systeem met afstandsbediening maar dat was er nog niet toen ik de badkamer heb gebouwd.
Ik ben het niet geheel met je eens, Gerrit.
Boven 225 cm is het altijd zone 3, daar mag gewoon 230V geplaatst worden. Is het plafond hoger dan 225 dan zou ik dat ook zeker doen, veel meer keuze in lampen en geen geklooi met trafo's.
Bedankt voor de reacties.
@Hessie: Is er ook een verklaring voor de zones? En heb ik genoeg aan IP44?
Gerwin
Daar zijn de meningen/regelingen toch verdeeld over.
Ik gebruik altijd deze.
Huis met een aardlekschakelaar
In een huis met aardlekschakelaar worden in de badkamer 3 zones onderscheiden:
◾ zone 0: de badkuip of douchebak zelf
◾ zone 1: de ruimte tot 2.60 meter boven de badkuip of de bak van de douchecabine.
◾ zone 2: het gebied dat binnen handbereik is naast de badkuip of douchebak: een vlak van 60 centimeter breed en 2.60 meter hoog.
Open douche
Bij een open douche geldt alleen een verruimde zone 1: een cirkel met een straal van 1.20 meter rondom de douchekop.
Huis zonder aardlekschakelaar
In principe moet de verlichting en overige elektriciteit van de badkamer op de aardlekschakelaar zijn aangesloten. Maar niet alle oude huizen hebben zo'n aardlekschakelaar. In dat geval gelden de volgende regels:
◾ In de badkamer mogen in principe geen stopcontacten, schakelaars of dimmers zitten. Je mag dus ook geen 220 Volt apparaten in de badkamer gebruiken.
◾ Wel toegestaan zijn een beveiligd scheerstopcontact (minstens 60 cm vanaf de kraan) en een wasmachine trekschakelaar. Deze moet 2.5 meter hoog zitten en minstens 60 cm vanaf het bad, de douche of de wastafel.
◾ Alle verlichting in de badkamer moet waterdicht, geaard en dubbel geïsoleerd zijn. Zwakstroom verlichting (12 of 24 Volt) is wel toegestaan, zolang de transformator zich maar buiten de badkamer bevindt.
Daarnaast moet je er altijd goed op de hoogtes letten, want mij is geleerd dat je niet naar de plafondhoogte moet kijken maar naar de afstand tussen het bad/douchebak en het plafond.
Maar toen ik dat geleerd heb is al weer een paar jaar geleden dus er kan tussentijds weer wat gewijzigd zijn.
Desalniettemin hou ik toch liever de veilige kant aan en dan liever boven de regels werken dan dat er iemand met zijn vingers ergens aan komt en een schok krijgt.
YanivHelmate
