Advies badkamerverlichting
In mijn douche komt een wand met een paar nisjes; ik zit te twijfelen of ik in die nisjes aan de bovenkant een klein spotje ga plaatsen. (Deze wand wordt donker dus dan kan het licht mooi zijn denk ik).
Als ik dit zou willen; kunnen jullie dan adviseren hoe ik die het beste aan kan sluiten? In de zin van; moet ik die op dezelfde dimmer plaatsen als waar de plafondverlichting op komt? Of bv op de schakelaar van de ventilatie (ja deze wil ik apart kunnen schakelen) Of toch maar gewoon een aparte schakelaar voor die verlichting maken?
Overigens wordt het dan een led-spotje.
Dank voor jullie adviezen!
Ik zou de spot niet op dezelfde dimmer zetten als je plafondverlichting. Ik neem aan dat je onder het plafond een ander type lamp hebt en dan kun je het effect krijgen dat de ene lamp teveel en de andere te weinig licht geeft.
Samen op de schakelaar met de ventilator lijkt me een mooie optie. Ik neem aan dat je de ventilator voornamelijk aanzet, wanneer je gaat douchen.
Denk ook aan de zone-indeling. Je moet of
- een spatwaterdichte spot (beschermklasse IP 4x) nemen
- de spot op een hoogte van minimaal 2,25 m monteren
- een 12 V spot nemen met de trafo buiten zone 2.
(De regels voor de zone-indeling zijn onlangs weer gewijzigd. Ik zal hier ongetwijfeld in gecorrigeerd worden.)
YanivHelmate
