Badkamerventilator verwijderen - onderste plaat eraf klikken
Ik wil een badkamer ventilator demonteren die ik aantref in het "nieuwe" huis Het lukt alleen om de onderste plaat er af te klikken.
Verder kan je een luikje openklappen met 2 potmetertjes. Ik zie nergens een merk of type vermeld staan.
Wie weet hoe dit exemplaar van het plafond komt?
Zie de afbeeldingen.
Bij voorbaat dank.
En anders misschien onder het luikje aan de linkerkant op de 2e foto?
Ga je het vervangen door een MV box op zolder? Meer ventilatie en minder lawaai.
  • In de 4 hoeken zitten geen schroeven
  • onder het luikje alleen de potmeters en kroonsteentje.
  • tweede rand eraf klikken geprobeerd maar denk dat ik eerder iets afbreek dan dat het loskomt.
Ik denk dat de twee buisjes/tonnetjes in het midden voor en achter mogelijk schroeven afdekken. Daar zit enige beweging maar onduidelijk hoe ze loskomen. Ik ga het verder proberen.
Ik heb even zitten zoeken naar visueel vergelijkbare ventilatoren. Het lijkt verdacht veel op de "Masterfan Citi". Helaas krijg ik daar ook geen handleiding van gevonden, misschien heeft iemand anders meer geluk.
Waarom wil je hem demonteren? Maakt het uit als het daarbij kapot gaat?
Inderdaad Xander, dat lijkt 'm te zijn!
Ik vind verder alleen FichaTecnica_Citi_compressed.pdf
Dus dat geeft nog niet veel duidelijkheid. De ventilator mag niet kapot gaan.
De reden van demontage is dat ik de elektrische aansluiting wil fatsoeneren. Er is nogal elektrisch geprutst in het "nieuwe" huis.
Hmm. Het lijkt ook op de Kaff S6. Of de Adir 7990. Of de X-Mart 12. Kortom het lijkt iets generieks waar diverse fabrikanten een logo op plakken.
Van de X-Mart kom ik deze afbeelding tegen. Kun je daar iets mee?
Bedankt Xander.
Wat ik buisjes/tonnetjes noemde lijken de F. Screw covers te zijn. Dus dan moet ik zien hoe ik die los krijg.
Ik laat de uitkomst weten.
