Badkamerventilator minder hard laten draaien
Beste meedenkers,
is er een mogelijkheid om de badkamerventilator minder hard te laten draaien ivm geluid.
We hebben type Maico hangen met timer.
Minder hard draaien, is ook minder af zuigen.
Je hebt ventilators die best wel stil zijn.
Of de afzuiging op zolder plaatsen, en daar een Mechanische ventilatie met afstand bediening plaatsen.
Heb je veel betere afzuiging en minder vocht als zo een plafond ventilatortje.
De badkamer is maar 200 x 160 x 220, dus zoveel m3 is het niet maar ik vind het geluid best een puntje. Boven de badkamer is geen ruimte om een buisventilator te plaatsen.
Van de deur zal ik ook nog wat afzagen. De kier lijkt mij ook niet groot genoeg.
Ik heb een fluisterstille plafondventilator. Werkt prima in de badkamer. Het geluid is meer merk / type gerelateerd dan soort gerelateerd.
Inderdaad een plafondventilator is fluisterstil. Dat is toch zo'n ding wat ze in de tropen aan het plafond hebben hangen.
Eindelijk iemand die ook vind dat die buisventilateroen een pokke herrie maken.
Maar een plafondventilator is toch heel wat anders als een badkamer afzuigventilator.
@ Wgb
Dan begrijpen wij elkaar verkeerd: de ventilator in mijn badkamer hangt aan / zit in het plafond, maar het is een buisventilator. De buis gaat door het dak naar buiten.
De wijze van montage maakt ook veel verschil: als hij schuin hangt of met maar 1 of 2 schroefjes snel is vastgezet dan kan hij gaan trillen = herrie maken. Strak en vlak tegen wand of plafond is de minste kans op trillen en resoneren.
Ik zou een draadloze schakelaar op de muur plakken welke een inbouwdimmer van kaku aanstuurd.
Om het heel luxe te maken kan je ipv de draadloze schakelaar een bewegingsmelder kunnen koppelen aan de inbouwdimmer, als je die insteld op bv 15 min gaat en het licht automatisch aan en blijft de ventilator 15min draaien op de stand die je hebt ingesteld via de dimmer.
Het kan nog luxer als je alles in kan stellen via een Raspberry Pi met domoticz, maar dat is een heel ander verhaal :)
