Mijn badkamerventilator is stuk. Het is een CATA B-10 Matic met timer en vochtsensor.
Ik zie nu dat ik bij een soortgelijke ventilator 3 draden nodig heb: blauw zwart en bruin. Ik heb alleen blauw en zwart.
Nu zit zwart uit de muur op bruin van de ventilator
Blauw uit de muur zit op blauw uit de ventilator.
In de ventilator zit een lampje of sensor waar twee rode draden op aansluiten. deze 2 rode draden zijn verbonden met; zwart en blauw van de ventilator. Alles werkte (met het licht aan).
Werkt dit ook bij de nieuwe ventilator, wat sluit ik aan op zwart van de ventilator?
