Badkamerventilator aansluiten
Wie weet of het mogelijk is om een ventilator met vochtsensor aan te sluiten icm schakelaar?
Dus de ventilator aansluiten dmv de vochtsensor, maar deze ook aan te kunnen zetten met een schakelaar.
De schakelaar is nu aangesloten via de vochtsensor, op een aparte stekker via het stopcontact, dus niet via de lichtschakelaar. maar soms duurt het vrij lang voordat deze aanslaat. Wil doormiddel van een extra schakelaar deze soms ook aan kunnen zetten.
Kan dit en zo ja kan iemand vertellen hoe dit het beste kan.
Als er een vochtsensor in zit, dan kun je die afstellen.
En meestal zit de ventilator op een schakelaar aangesloten.
Het licht er aan hoe je hem nu aangesloten hebt.
Plaats anders eens een foto van de binnenkant en de aangesloten draden.
