Badkamerspiegel met schakelaar
beste Forumisten,
heb een badkamerspiegel met schakelaar en wil 2 lampjes erop aansluiten.
Aan de onderzijde van de spiegel is een schakelaar aanwezig met 2x aansluitkabels.
Hoe moet ik mijn lampjes hierop aansluiten? Heb een foto toegevoegd.
Graag jullie reactie en advies, alvast bedankt,
Bijlagen
Ik snap de situatie niet precies. De schakelaar zit in het meubel? En de losse draden moeten worden aangesloten op een inbouwdoos van de elektra?
Klopt, schakelaar zit in het meubel, maar er zitten twee aansluitkabels aan. Ik weet niet waarvoor het dient en hoe je twee lampen hierop aan kan sluiten. Voor mij een grote vraag.
Ik weet niet of de draden eerst in een inbouw doos moet.
Die draden zijn om lampen op aan te sluiten dus? Ik volg je nog niet.
Zit dit geheel al ergens op een voeding aangesloten of ook nog niet?
Nee, de schakelaar is een los onderdeel met twee aansluitkabeltjes, de schakelaar wordt vastgeklikt in een kunststof raamwerk op de spiegel.
De ene kant van het snoer sluit je aan op een stroompunt (of je maakt hier een stekker aan vast om 'm in een stopcontact te steken). De andere kant bevestig je aan lamp 1. Vanaf lamp 1 trek je een vergelijkbaar snoer naar lamp 2. Weet je wel zeker dat deze lampen toegestaan zijn voor gebruik in je badkamer? Er hoort een IP-aanduiding op te staan, en daaruit kun je afleiden waar je ze in de badkamer mag gebruiken:
Link verwijderd i.v.m. reclame, die is hier niet toegestaan, mod.
Welke onderdelen horen er nog meer bij? Lampen? Een driver / transformator?
Gezien die schakelaar niet eens in een afgesloten behuizing zit ingebouwd en het geheel zo niet dubbel geïsoleerd is betwijfel ik of dit wel bedoeld is om 230V mee te schakelen.
Dus ehm als ik mag gokken: 1 van de snoeren sluit je aan op een 12V SELV transformator, op het andere snoer sluit je 12V verlichting aan.
Eens met Xander.
En gezien de vragen die je stelt zou ik je ook adviseren er iemand bij te halen die meer kennis heeft van elektra. Je hebt er zelf blijkbaar niet veel kaas van gegeten, niet slecht bedoeld. Maar zeker in een badkamer moet de elektra wel echt veilig zijn en aan alle regels voldoen.
inderdaad, heb zelf in gedachten iemand erbij te halen, de rest van mn verlichting is IP-waardig, dus met de badkamerverlichting nog meer voor veiligheid kiezen. Heren allen bedankt voor het advies.
YanivHelmate
