Badkamerspiegels met verlichting/verwarming aansluiten
Ik heb in de badkamer van ons nieuwbouwhuis 2 wandlichtpunten laten plaatsen die met 1 dimmer geschakeld worden (naast deze dimmer zitten nog 2 wcd's). Nu heb ik op de wandlichtpunten spiegels gemonteerd die voorzien zijn van LED verlichting en verwarming. Deze spiegels worden beiden met een eigen touch schakelaar bedient. Deze opstelling heeft heel even gefunctioneerd, totdat ik door het in- en uitschakelen van de spiegels met de vaste dimmer de boel ontregeld heb. Wanneer ik nu met de vaste dimmer de spiegels inschakel, blijven ze beiden knipperen in een soort opstartmodus. Ik vermoed dat dit komt omdat deze spiegels niet op een vaste dimmer moeten zitten, maar gewoon op continu stroom en enkel geschakeld moeten worden met de touch bediening.
Mijn idee om dit op te lossen is om de vaste dimmer te omzeilen door achter de spiegels de bruine draad direct op de spiegel aan te sluiten i.p.v. de zwarte schakeldraad die vanaf de dimmer komt. Bijgevoegd een schemaatje. De bruine stippellijn wil ik dus aanleggen en de zwarte draad in zijn geheel verwijderen. De vaste dimmer haal ik dan weg en voorzie ik van een blindplaat. Achter beide spiegels zitten wago klemmen waar voor de bruine draad precies nog één opening vrij is.
Is dit de juiste (en vooral veilige) oplossing voor deze situatie?
Het is niet de bedoeling om een dergelijk toestel op een dimmer aan te sluiten, maar daar was je zelf ook al achter... Nu hopen dat ze het zonder dimmer weer gaan doen, het is ook niet onmogelijk dat je het gesloopt hebt.
Je kunt de spiegels inderdaad op de lasklem met bruine draden aansluiten. Je zou de dimmer ook kunnen vervangen door een schakelaar, maar een dergelijke schakelaar lijkt me niet zo zinvol want je zult nadat je met de schakelaar de spiegel onder spanning zet toch nog de touchknop moeten gebruiken. Dan kun je idd net zo goed een blindplaat monteren (of een 3e contactdoos).
Een schakelaar werkt niet met een spiegel met touche schakelaar, en zeker niet met een dimmer.
Die worden altijd op de constante stroom aangesloten.
Je zou wel de spiegelverwarming op een schakelaar aan kunnen sluiten, maar dan moet je waarschijnlijk even de bedrading van de spiegelverwarming apart aansluiten.
Maar die werkt ook niet op een dimmer.
Hopelijk heb je nu de verlichting niet gesloopt.
Op zich moet het wel lukken, mits je de aansturing van de verwarming en van de led lampen
op een goede en veilige manier kunt scheiden. De led verlichting gaat dan via de dimmer en de
verwarming via een rechtstreekse verbinding met de fase.
Het geheel is dan niet helemaal geweldig, stel dat je er aan wil werken en de fase er afhaalt
dan kan er via de dimmer nog steeds ergens spanning op staan.
E.e.a. hangt er echt van af hoe de bedrading van het geheel is.
Je vergeet even dat de LED-verlichting wordt bediend via een ingebouwde touchschakelaar? En wie zegt dat de driver überhaupt dimbaar is?
Ik dacht/ging er van uit dat de leds wel dimbaar waren en ook met deze dimmer.
Dat is sowieso al een eerste vereiste, anders is het kansloos.
(of je moet alles om gaan bouwen voor zover dat al mogelijk is)
Mijn ervaring met die spiegels is, dat een toche schakelaar niet samenwerkt met een dimmer of schakelaar.
En wij hebben er al heel veel geplaatst.
Dat gaat echt niet werken.
Of je moet de toche schakelaar er tussen uit halen.
Maarja dan had je beter een goedkopere versie kunnen kopen.
Bedankt voor jullie reacties. Ik heb inmiddels de spiegels op continu stroom aangesloten door de zwarte draadjes te vervangen door de bruine draadjes. Alles werkt nu als een zonnetje op de touch schakelaars zoals het zou moeten zijn.
Ik heb deze net besteld link naar commerciele website verwijdert door moderator
Ik heb dus een aparte schakelaar voor de verwarming aangezien deze aleen hoeft bij het douchen. Om te voorkomen dat de schakelaar wordt vergeten heb ik deze tijdschakelaar erin gezet.
Samen met een afdekking met venster (zit ook een LED in waarmee je ziet als de verwaming aan staat) Ik had een trappenhuisschakelaar, maar deze had een continu brandende LED en was dus minder geschikt.
Nee, dit is buiten alle zones (tenzij er net rechts buiten de foto een douchekop aan de muur hangt maar dat lijkt me niet).
Een zone-indeling is er rondom bad en douche, niet bij de wastafel.
In zone 2 mogen trouwens überhaupt geen contactdozen worden gemonteerd, ook niet als ze IP44 zijn.
Dus die photos met 60 cm zone 2 rondom wastafel kraan met google photos te zien zijn al onzin. (Ben echt benieuwd hoor doe ik geen graapjes).
Die zijn in ieder geval niet op NEN1010 gebaseerd.
In die plaatjes staat ook een zone 3, die kent NEN1010 ook al niet (meer).
Dat het wordt gemaakt, betekent niet per se dat het is toegestaan.
Dat het mag, betekent niet altijd dat het verstandig is.
Regelgeving is slechts een handvat, je moet zelf ook nog nadenken :wink:
YanivHelmate
