Badkamermuur herstellen voor tegelen
Bij de sloop van de tegels is de muur (beton en gibo) beschadigd en ook zitten er lijmresten op. De losse lijmresten verwijder ik, maar er blijft ook wat opzitten. Vraag:
- wat ik het best gebruiken om de gaten in de betonnen en gibomuur te herstellen? Roodband op beide muren?
-moet alles heel vlak, m.a.w. moeten ook de resterende lijmresten worden verwijderd.
gr. john
Hoe groot zijn de beschadigingen.
De betonwand zal denk ik weing beschadigingen hebben opgelopen.
Als de beschadigingen niet meer bestaat als kleine gaatjes (1/2 cm diep) van het afhakken van de tegels, is het geen probleem.
Als de oude lijmresten echt heel goed vast zitten, dan kun je de muur het beste even vlakzetten met een poeder tegellijm.
De muren dan wel even van te voren voorstrijken met een tegel voorstrijk middel.
Maar als er grote tegels tegen de muren aankomen, dan kun je ook meteen de tegels over de bestaande muren lijmen, zonder deze eerst glad te zetten.
Gebruik dan een grove lijmkam, van 10 mm.
In de badkamer mag je in ieder geval geen rotband gebruiken (zie ook beschrijving op de verpakking).
Zoals Peter aangeeft: kleine oneffenheden vlakstrijken met tegellijm.
Grote gaten zou je met een cementgebonden specie dicht kunnen smeren.
