Badkamermeubel aan Ytong wand
Beste leden,
Ik ben momenteel bezig met mijn badkamer maar zit met een klein dilemma...
Ik heb een nieuwe muur gemaakt van Ytong blokken van 7cm dik. Deze netjes met de Ytong lijm aan elkaar gemaakt. De muur vormt een L vorm, waarbij alle zijden met elkaar verlijmd zitten. Dus op de bestaande muren en met elkaar. Daarnaast heb ik ook met grote schroeven de lange zijde aan de korte extra vast gemaakt. De lange zijde is 2m en de korte is 0,5m.
Het probleem zit hem in het ophangen van ons badkamermeubel. Deze wordt van hout en is 120cm breed en zeg even 40 hoog. hierop komen twee keramische wasbakken van ø37x12cm. Ik ga deze zelf maken dus uiteindelijke gewicht weet ik nog niet. Maar zeg even 50 a 60kg.
In de ytong blokken muur moet ik de afvoer van de wasbakken frezen. Dit over een bijna de gehele lengte van de lange muur waardoor de muur over deze lengte maar 2cm dik is...
Is deze muur dan wel stevig genoeg om het meubel aan op te hangen? Qua ''look'' willen we het liefst geen pootjes.
Ik zat zelf te denken om twee strippen van 50/60x4 aan de andere zijde van de muur te bevestigen en hier bouten aan te lassen die door de muur steken waaraan ik de french cleat aan bevestig. Dus twee cleats aan boven en onder zijde. Dit moet de krachten dan wat beter verdelen.
Graag hoor ik jullie advies of dit stevig genoeg gaat zijn. Helemaal met oog op de ''dikte'' van de muur van 2cm aan de onderzijde..
Mijn dank is groot
Geen horizontale gleuf frezen. Zeker niet in een 7 cm Ytong muur. Dit gaat mis. Horizontale afvoer in de vloer verwerken. Voor de wastafel 1 verticale afvoerpijp in de muur maken.
Het ophangen van het meubel is geen probleem aan die muur.
Daar hoef je ook geen extra voorzieningen voor te treffen aan de andere kant van de muur.
Met goede pluggen en bevestiging zal die goed vast zitten.
Eventueel kun je aan de onderkant nog een extra aluminium hoekprofiel tegen het meubel en de tegels lijmen.
Maar zoals gezegd, geen horizontale sleuf maken over de gehele lengte van de muur voor afvoer en waterleidingen.
Een stukje van 20 cm zal gaan, maar anders breekt je muur af.
Dank jullie wel mannen voor de snelle reacties!
Blij dat ik nu wat meer gerustgesteld ben omtrent het badkamermeubel.
Wat betreft de afvoer, deze ga ik zoals aanbevolen veranderen door hem in de vloer te frezen. Volgens mij heb ik hier nog wel ruimte voor.
Thnx!
Driewerfst
