Badkamermeubel komt van de muur
Goedemiddag,
Ons badkamermeubel is na 3 jaar van de muur gekomen. De twee schroefduimen zijn tot halverwege uit de pluggen gekomen, de pluggen zitten nog in de muur.
Hieronder wat foto’s ter verduidelijking. Op 1 foto heb ik de schroefduim weer in de plug gedraaid voor het beeld.
Bij de laatste foto heb ik de twee schroefduimen uitgedraaid om te kijken hoe diep de gaten zijn. Ik heb satéprikkers gepakt en hierop met een streepje aangegeven tot hoever de satéprikkers in de muur gaan.
Ik voel met de prikkers overigens geen muur, maar een zachte, soort rubber achtige substantie. Kan dit isolatie zijn?
Hoe kan ik dit het beste oplossen? Ik heb al hulp van een professioneel bedrijf gevraagd, maar misschien is dit heel snel en goedkoop op te lossen, vandaar mijn vraag.
Moet ik de gaten opvullen en daarna nieuwe pluggen en schroefduimen erin draaien? Weet ik dan zeker dat dit nooit meer kan gebeuren?
Groet, Ronald
Aangezien de pluggen nog zitten, maar de schroeven eruit getrokken zijn, en het op de foto ook wel lijkt dat er veel ruimte om de schroef heen is in de plug, lijkt het er op dat de plug bedoeld is voor een dikkere diameter schroef.
Ik zou schroeven halen met een grotere diameter, en voor de zekerheid nieuwe pluggen (kunnen beschadigd zijn door het uittrekken van de schroef). Dan de nieuwe schroef er een klein stukje indraaien en hiermee proberen de plug uit het gat te trekken. Lukt dit dan nieuwe pluggen plaatsen met nieuwe schroeven, als dit niet gaat een poging wagen met de nieuwe schroeven in de oude plug.
Aangezien de schroefduimen iets zijn kromgebogen, zou ik een en ander wat zwaarder uitvoeren, met een extra schroefduim, tenzij je opgewonden raakt van een badkamermeubel dat onder het tandenpoetsen op je blote tenen klapt.
Ben heel benieuwd wat voor soort kit er is gebruikt en van welk materiaal is het blad gemaakt.
De kit zit nog op de tegels en maak is een foto van de kit op het blad?
@wgb dat zal gewoon siliconenkit zijn ivm waterdichte afsluiting tussen meubel en muur. Geen montagekit of zoiets.
Goedenavond,
Erg bedankt voor jullie reacties! De pluggen zitten goed vast, deze zal ik er met redelijk wat geweld uit moeten halen. Dus het zou denk ik inderdaad zo kunnen zijn dat de schroefduimen een te kleine diameter hebben. Als ik ze in de pluggen draai lijkt er redelijk wat ruimte tussen de schroefduimen en pluggen te zitten, maar als ik ze eenmaal tot het eind in de plug heb gedraaid, zitten ze wel goed vast. Maar toch niet vast genoeg, blijkbaar…
Het is inderdaad ‘gewoon’ siliconenkit, zie bijlage. Zou dit montagekit moeten zijn?
Groet, Ronald
Als dit een behoorlijke siliconen kit was zou dat blad nooit van de muur zijn gekomen. De hechting op de tegels of de hechting op het blad is bezweken. Goede siliconenkit is zo ongelofelijk sterk dit had nooit losgekomen.
Lijkt alsof er eerst voegmiddel is aangebracht, en later een toplaag van kit.
Het zou ook kunnen dat het nog vet was.
Wat voor soort muur zit er achter de tegels?
Pluggen hebben een behoorlijk bereik wat betreft de geschikte schroeven. Een maatje dikkere schroeven zou ik ook doen, maar als de muur erachter afbrokkelt dan kan het toch weer opnieuw gebeuren.
Als de huidige schroef pas helemaal achterin de plug goed grip krijgt is de arm ook iets langer, en daardoor het moment op de schroef groter.
Je ziet ook dat de schroef verbogen is ter plekke van het draad. Daar is ook nog eens de diameter kleiner door het schroefdraad.
Ik denk nog steeds dat een grotere diameter schroef je probleem oplost.
Nogmaals heel erg bedankt voor jullie reacties!
Een vriend van mij vroeg van welk materiaal de muur is. Het is geen steen, en het klinkt een beetje hol (maar ook weer niet zo hol als een dun gipswandje), dus ik denk een wat dikkere gipswand. Hij liet mij weten dat hij denkt dat er ook verkeerde pluggen zijn gebruikt, en dat ik naar zijn mening goede gipswandpluggen moet gebruiken, met een grotere diameter schroef. Inderdaad dat de schroef verbogen is ter plekke van het draad, geeft aan dat de diameter van de schroef te klein was.
Is het beter om eerst een grotere diameter schroef te proberen, of ook gelijk de pluggen te verwijderen en gipswandpluggen te gebruiken? Ik wil het wel in 1 keer goed doen en geen op de vloer stuiterend meubel in de badkamer hebben, met alle gevolgen van dien.
Misschien stom (ik heb dit nooit eerder aan de hand gehad, vandaar), maar ik heb er nooit aan gedacht dat het ook helpt om siliconenkit te gebruiken voor het blad en de tegels. Dit zal ik ook dan ook gebruiken. Weer wat geleerd!
Groet,
Ronald
Ik denk dat de pluggen wel blijven zitten, zeker bij gebruik van een dikkere schroef.
Het verbuigen kan ook pas zijn gebeurt toen ie naar voren was gekomen.
Wie heeft de gaten geboord? Die heeft kunnen voelen hoe sterk de muur was.
Maar een maatje grotere haak kan de oplossing zijn en dat is wel een stuk makkelijker dan bijvoorbeeld chemisch anker.
Een hollewand plug werk alleen als je een schroef kan aandraaien zodat de plug kan samentrekken, dat lukt niet met een haak.
Driewerfst
