Badkamerkraan lekt na aanslaan CV
Beste forumleden,
Enige tijd geleden is in onze CV ketel onderhouden en is de inlaatcombinatie vervangen omdat die bleef lopen (heel hard water hier). Vanaf dat moment is een wastafelkraan op de badkamer gaan lekken, maar alleen ná (niet tijdens) het gebruik van warm water ergens in het huis of bij het aanslaan van de radiator. Volgens de onderhoudsmonteur is het vervangen van de inlaatcombinatie niet de oorzaak, maar wel de aanleiding. Het probleem zou liggen aan de wastafelkraan zelf, die de drukstijging niet aankan. Nu ben ik op zich wel handig dus ik wil het zelf maken, maar van sanitair heb ik weinig verstand. Google geeft ook geen uitsluitsel, dus ik richt mij tot mijn mede-doe-het-zelvers. Zou het vervangen van de kardoes de oplossing zijn (onderdeel 5 op de foto) of moet ik (eerst) andere onderdelen proberen te vervangen? Of moet ik toch nog even boos worden op de onderhoudsmonteur van mijn cv? ;)
Het gaat overigens om een hansgrohe Pharo wastafelkraan. Ik kan de kraan zelf nergens meer vinden, maar de klantenservice van hansgrohe heeft mij aan het juiste typenummer voor de kardoes geholpen.
Groeten,
Loek
Is ie wel eens vervangen zit behoorlijke kalk aan slag op.
Of hebben ze de overstort vervangen?
wat voor ketel is het?
Ik acht de kans groot dat er inderdaad vuil/kalk zit in de kraan, deze zou ik demonteren/schoonmaken.
Stel dat de waterdruk in de regio vrij hoog is en als er dan ook nog veel kalk in het water zit dan kun
je dit soort problemen verwachten.
@Henk253 ja, dit is toen volgens mij helemaal nieuw erop gezet. Ik had er toen een foto van gemaakt maar die kan ik met geen mogelijkheid terugvinden. Bij nader inzien is 'even geleden' toch al meer dan een jaar... Het zat in elk geval vol met van die grijze kalk, aluminiumoxide ofzo? De ketel is een Daalderop Combifort 32/80 uit 2008.
@Ronny Goeie tip, ik zal de kraan eerst eens ontkalken. Dat is wel de makkelijkste en goedkoopste methode om als eerste te proberen.
Ik heb ooit meegemaakt dat er een wastafelkraan ging lekken nadat ik ergens het water
had afgesloten en iets aan een leiding had vervangen. De lekkage ging niet weg tot ik de
kraan uit elkaar haalde en er wat zandkorrels uit kon halen. Dit was een keramische kraan.
Toch vind ik het vreemd dat aangezien je zei in het begin Badkamerkraan lekt na aanslaan cv.
De nieuwe (1jaar oud) inlaatcombinatie druppelt ie wel bij op warmen boiler.
Deze kan ook weer stuk zijn waardoor druk oploopt en dan bij de wastafelkraan gaat lekken.
En normaal lekt ie dus niet.
@Henk253 Heel fijn dat je zo snel en vaak reageert! Ik zal omschrijven wat er precies gebeurt, misschien maakt dat het geheel wat duidelijker:
- Ik zet de heet water kraan in de keuken (of waar dan ook) een tijdje open, de CV/boiler slaat aan
- Ik zet de kraan weer uit: CV/boiler blijft loeien, badkamerkraan gaat druppelen en inlaatcombinatie blijft droog
- Na een tijdje slaat de CV/boiler weer af, badkamerkraan blijft druppelen en inlaatcombinatie gaat nu ook druppelen
- Na nog een tijdje stoppen de inlaatcombinatie en badkamerkraan ongeveer tegelijk met druppelen
Heb je iets aan deze informatie? En wat wil je nog meer weten?
:prima:
De druk loopt op bij het op warmen dan kan de druk weg via de badkamer kraan. en loopt de druk nog verder op en bij 8bar gaat inlaatcombinatie open zogauw als druk zakt dan is het bij beide afgelopen.
Dan heb ik meer zo,n idee dat het via de rubbers van de kraan gaat.
Je zou 4 vaster kunnen draaien lukt dat niet dan de rubbers 7 vervangen.
Want denk door dat de druk oploopt via de rubbers 7 kan weg lopen terwijl kraan niet lekt als 6 dicht staat.
