Losmaken badkamerkraan
Ik las hier op het forum er eerder al wat over maar ik kom er niet uit.
Hoe maak ik deze kraan los ? Op 1 van de foto's heb ik de tuit verwijderd, moet ik
in dat gat met een inbussleutel ? Of hoe krijg ik die klem aan de onderkant los ?
Je moet van boven de inbus los draaien dan zie je inwendig een schroef die kan je los draaien dan gaat je kraan los.
Bedankt! Dat was de oplossing. Voor degenen met hetzelfde probleem het volgende :
De inbussleutel zelf is denk ik 7 of 8 mm en moet diep in het gat, dus niet denken dat de
bovenkant eraf moet. Dus lange inbussleutel nodig en dan net zo lang naar links draaien tot
hele onderkant los komt.
Xtomsom
