Badkamerdeur moeilijk op slot te krijgen
Mijn opdek Badkamer deur moet ik extra dicht trekken om hem op slot te kunnen draaien. Van slot gaat ook alleen als ik hem eerst verder dicht trek. De deur zit in een stalen kozijn.
Is het mogelijk om hier iets in af te stellen ? Ik zie bij de paumellen een imbus zitten het stalen kozijn.
Hoe raakt de deur het kozijn als die dicht zit?
Kan best dat de deur of het kozijn krom is en de deur zowel onder als boven het kozijn raakt. Dan is er niks af te stellen. Wel kan je dan de slotopening iets groter maken.
De deur lijkt redelijk overal het kozijn evenveel te raken.
Ik denk dat de deur een beetje krom is. Het is nog niet eerder opgevallen, maar ik vermoed dat er een keer iemand de deur heeft open gewrikt. Is hier iets aan te doen?
Ik denk zelf om de deur de andere kant op te buigen, maar ik weet ik niet of ik dan meer kapot maak.
- deur beslag eraf halen
- deur plat op de grond leggen
- boven en onder iets leggen en midden in gaan staan/zitten
Dat gaat de deur niet overleven...
Maak eens een foto van de sluitplaat in het kozijn.
Sinds ik het huis 2 jaar geleden heb gekocht is deur al moeilijk geweest. Vanwege steeds meer problemen vandaag het slot en deur beslag vervangen. Het nu wel al een stuk beter dan de laatste tijd, maar ik vermoed dat op deze manier het probleem weer terug keert.
Is er nog iets dat ik kan doen of moet ik een nieuwe deur kopen ?
Als je een kaarsrechte balk tegen de deur houdt is je deur dan vlak, helemaal recht,? Zie ik onderin je stalen profiel, onderste gat, een bobbel in het staal of is dat gewoon stuk staal dat naar binnen ligt?
Ik had hetzelfde met een opdekdeur die een klein beetje krom was en stalen gat in kozijn beetje uitgevijld. Hoe recht/krom is jou opdekdeur....
Hij is inderdaad echt een beetje krom. Op een lengte van 30 cm is nog geen eens 1 mm.
Het is gelukt om het stalen gat een beetje uit te vijlen, het slot kan nu zonder dicht trekken met 1 hand worden dicht gedaan. Bedankt voor de tips en hulp!
Er zit wel een bobbel in het staal bij het onderste scharnier , is dat een probleem ?
Als je deur soepel dicht gaat na vijlen scharnier verder niets meer aan de bobbel doen. Mijn idee was meer of de bobbel het probleem veroorzaakt maar nu opgelost dus lekker laten zitten. Op slot draaien lukt nu toch ook zonder problemen?
