Badkamer zonder tegels
Ik wil graag mijn badkamer opnieuw maken.Ik wil echter liever geen tegels gebruiken(ik vind het hokjesmotief zo onrustig)De ondergrond is echter een houten vloer.Weet iemand een (redelijk betaalbare) optie?
Voor wanden en vloer.
Je kan evt vinyl tegen de wanden plaatsen, dat kan ook op de vloer maar dan moet er een speciale vinyl vloer put in.
De vloer zou je kunnen (laten) vervangen door zgn. Lewis-platen waarop beton wordt gestort. De onderliggende balken en de fundering moeten het extra gewicht kunnen dragen. Er zijn ook systemen waarbij je de vloerdelen laat liggen en er (met een folie ertussen) metalen profielen op legt waarover je dan weer beton stort, maar ook hier geldt dat de balken en de fundering het extra gewicht aan moeten kunnen, maar het voordeel van de laatste optie is dat het gewicht per vierkante meter veel lager ligt dan bij de zgn. Lewis-platen.
En wat is het verschil tussen deze metalen profielen en lewisplaten? Dat is toch hetzelfde?
Nee, lewisplaten leg je bij voorkeur direkt op de balken (oude houten vloerdelen verwijderd) en die andere (Max4 heten ze) moet je op houten vloerdelen leggen. Lewisplaten hebben zo'n "damwandprofiel" en die Max4-dingen (die overigens wel van dezelfde leverancier zijn :P ) zijn profielen die je aan elkaar moet verbinden en waar je eventueel nog vloerverwarming *in* kunt verwerken.
Hey Corina,
Ik zit met hetzelfde probleem als jij. Badkamer wil ik afwerken met een mooie, 3 keer in de botenlak geschilderde, eiken houten vloer en geen tegels aan de wand.
De planning is voorlopig dat ik ga stuccen met een licht gekleurde, zand achtige substantie die vocht opneemt en weer opdroogt. Ook kan je heel makkelijk krassen, scheuren weer verwijderen/opvullen. Het is een soort terra achtige aarde. Wel is het heel icht gebleven omdat de vloer ook ergens donker is. De oude schouw heb ik betegeld met hele lange smalle mozaiken...errug mooi..Succe smet je keuze!
