Badkamer / wasmachine / aarding
Ik heb in mijn te verbouwen badkamer 2 groepen: een voor verlichting (spotjes 12v boven verlaagd plafond) en een wasmachine. De verlichting deelt de groep met andere kamers in het huis, de wasmachine heeft een eigen groep.
Ik heb veel op dit forum gelezen over aarding/potentiaalvereffening, maar toch nog een paar vragen:
- Mag ik de groep van de wasmachine ook gebruiken voor de verlichting (en de bestaande voor verlichting dus weghalen)? Indien niet: dan begrijp ik dat de aarde v/d wasmachine en de verlichting beide naar de aardstrip bij de wastafel moeten?
- Mag ik de aardmatten zelf leggen? En, worden deze dan in de zandcementvloer gestort, of onder de tegellijm geplakt?
Dank voor het antwoord!
De wasmachine-aansluiting is een aparte groep voor dat toestel, dus de verlichting mag er niet bij op.
De kontaktdoos voor de verlichting is al via de centraaldoos vereffend, die van de wasautomaat moet inderdaad naar het centraal aardpunt.
De mat mag zelf gelegd worden en moet zo hoog mogelijk in de vloer, in elk geval boven de eventueel aanwezige leidingen in de cementdekvloer.
Er momenteel nog geen centraal aardpunt in de badkamer (jaren-60 flat). Maar, ik heb begrepen dat ik een centraal vereffeningspunt moet maken en deze kan verbinden met de aarde van de wasmachine of de verlichting
Is het zo goed:
- alle metalen delen + aardmatten worden vereffend in 1 centraal punt in de badkamer
- het vereffeningspunt wordt verbonden met de aarde van de groep van wasmachine.
- de wasmachine gaat *niet* naar de vereffening in de badkamer aangezien deze al verbonden is met de aarde van de wasmachine groep
- de verlichting wordt *niet* vereffend in de badkamer? Ook niet de 230V -> 12V trafo die boven het plafond komt (voor zover die te aarden is)?
Andersom: de aarde van de wasmachine wordt ook verbonden met het CAP. Vanaf dat CAP gaat een vereffeningsleiding naar de badkamer-centraaldoos en wordt daar aan de aarde verbinden.
Ok, duidelijk.
Echter, momenteel heeft de badkamer geen centraaldoos. De pvc-buizen van de lamp en de schakelaar lopen allebij naar de centraaldoos op de gang.
Ik kan natuurlijk een centraaldoos in de badkamer maken en deze verbinden met de centraaldoos op de gang. De verlichting en schakelaar moeten toch worden vergelegd.
'n Mogelijkheid: boven het nieuwe plafond (?) zdd je 'm nog kunt pakken via het gat van de lampjes. Bij defect kan je 'm zo dan vervangen
