Badkamer wand trekt krom
Vier jaar geleden heb ik mijn badkamer vernieuwd. Ik heb toen alle wanden van nieuwe tegels voorzien. Ik heb de tegels op een aantal gestukte wanden gezet en ook op gipslaat wanden.
De gipsplaat wanden zijn echter krom getrokken. Hierdoor zijn wat tegels gebroken en de voegen zijn gaan scheuren. Ook is er nu lekkage.
Ik wil de gipswanden er gaan uitbreken en dat gedeelte weer opnieuw gaan maken. Wat voor wand kan ik het beste gebruiken?
Wat kan de reden zijn geweest dat de gipswanden krom zijn gaan trekken?
De wanden heb ik destijds na het plaatsen van een soort primer voorzien. Het waren die speciale anti vocht gipsplaten. Meende groene toplaag...
Gipsplaten trekken niet krom. Het zal door het raggel-of houtwerk wat daar achterzit worden veroorzaakt.
Is er lekkage of was er al lekkage, spaanplaat houdt niet erg meer op de schroeven als dat nat is natuurlijk. Hoe is het geschroeft bovendien?
Met 4 x 40 schroeven.
Het lijkt wel of het vocht er door heen is getrokken en daarna hout krom heeft getrokken...
Kan het zijn dat de ruimte te vochtig is geweest en niet genoeg ventilatie heeft?
Heb wel een raam in badkamer....
Badkamer begon al vrij snel onderin de wand met scheuren in de voeg en is daarna doorgetrokken naar boven....
Die spaanplaat had er in ieder geval al niet moeten zitten, maar in plaats daarvan iets als garantiemultiplex.
Denk dat je zelf de oorzaak wel zult vinden als je gaat slopen.
Die spaanplaat wordt waarschijnlijk aan eenzijde te nat. Als je voor de wand staat is deze hol of bol getrokken.
Hoe zit het verder in elkaar, tegels, gipsplaat, spaanplaat op balken en hoe gaat het verder, bijvoorbeeld spouw of wat komt er dan.
Het betreft glaswol tussen vuren balken. Daarop spaanplaat en daarop gipswand met daarop tegels.
Andere kant vuren balken ook spaanplaat met gipswand met daarop behang.
Krijg het vermoeden dat je het scheuren van de voegen iets hebt onderschat.
Ik heb zelf geen idee wat voor materialen je nu zou moeten kiezen voor een goede constructie. Gasbeton muurtje maken.
Tegel je op dit soort constructie's dan denk ik dat je een heel goede flexibel blijvende tegellijm moet hebben en een heel goede vulling voor in de voeg.
Groen gips is speciaal voor natte ruimten. Spaanplaat kan slecht tegen vocht. Ongeschikt voor een badkamer.
Succes.
Je had alleen de groene gipsplaat tegen de houten staanders moeten maken, geen houten plaatmateriaal erachter. Ook met fermacell gipsvezelplaat of de bekende blauwe badkamerplaat kun je prima badkamermuurtjes maken.
Van welk materiaal maak ik dan een geschikte achterwand voor in de badkamer?
Zelf heb ik ervoor gekozen om metalstud profielen te gebruiken voor het rachel werk, daartegen gewoon de groene gipsplaten. Aan de hal zijde van de muur heb ik een plaat underlayment van 122 x 60 op 1.00mtr hoog gedaan, deze is aan de binnenkant van het profiel bevestigd. Vervolgens 2 lagen gipsplaat eroverheen tegen het geluid.
