Badkamer vloerverdeler
goedemiddag allemaal,
Vandaag een badkamer vloerverdeler 1 groep binnen gekregen en helaas weinig beschrijving erbij.
Mijn vraag is, wat is de aanvoer en retour en de rest voor aansluitingen!!
Zie foto
Helaas zit er geen ontlucht op.
Graag zou ik meer info via deze forum willen hebben.
Beetje een vreemd gedrocht (als het maar goedkoop is.....).
In de beschrijving van de fabrikant zie ik onder de blauwe knop: "thermostaat ventiel" en op de plaats waar nu de thermostaatknop zit: "RTL ventiel voor retourwater te begrenzen".
Ik zou verwachten dat op de plaats van de blauwe knop een thermostaatknop zou komen om daarmee de temperatuur van het water wat door de vloer circuleert, in te kunnen stellen. Mij lijkt het belangrijker om de temperatuur van het water wat door de vloer circuleert in te stellen, dan de retourtemperatuur.
Een soort kruising tussen een RTL ventiel regeling en een "normale" verdeler
Dankjewel voor het reageren.
Mijn dochter heeft contact gezocht met de leverancier en die heeft een foto gestuurd van hoe het moet.
Zoals @Degooijer zei, het is een beetje vreemd model. Maar als je hem aansluit volgens het schema dat de fabrikant doorstuurde zou het wel moeten werken.
Bij de meeste verdelers zit er op de plek van de blauwe dop een thermostaatkop die de verdelertemperatuur regelt met warm aanvoerwater. Maar bij deze zit er een regelventiel op dat de retour open doet als het daar ter plekke te koud is. Omdat het een ééngroepsverdeler moet dat op zich wel functioneren.
LotH
