Badkamer vloer ophogen - vloer niet te zwaar
Goedeavond,
Vraagje:wil vloer ophogen stuk bij badkamer aangebouwd.
Hoe kan ik vloer storten zodat niet te zwaar wordt en dat niet 6 weken hoefd uit te harden.Wat is gebruikelijk er liggen leidingen over de vloer..
Wie kan me helpen.
Bedankt.
Grt :?
Het gedeelte wat opgehoogd moet worden is 10 cm ongeveer.
En de vloer is gewoon van beton bestaande bouw huis uit 1970.
Dank,Kees
Geheel met PETER eens.
Je moet de specie in die laagdiktes niet te sterk maken.
1 deel cement en 5 delen zand.
En voor het aanbrengen eerst de vloer even inpappen met een cementpapje.
En dan nat in nat de cementdekvloer aanbrengen.
