Badkamer vloer afschot - hoe?
Ik ga volgende week een badkamer vloer maken met Lewis platen en daar moet afschot in.
Nu heb ik op het forum een aantal opties gevonden:
1. Beton 5cm en dan 3cm zandcement
2. Afschot maken in de tegellijm
3. Afschot maken in het beton
4. Afschot maken door Lewis platen op afschot te leggen
Ivm vloerhoogte (komt vv in) heeft optie 3 of 4 de voorkeur.
Maar ik kan me even niet indenken hoe die dan moet. Kan op YT en hier op het forum niets vinden, behalve "beton op afschot maken".
Is beton stevig genoeg om 'schuin' af te reien, dus latten op afschot op de Lewis platen zetten en dan het beton daarop af reien?
Heb ff een schemaatje toegevoegd (rode pijlen geven afschot richting aan)
De afschot geef je in de cementdekvloer die op de betonvloer komt.
En in het douchegedeelte geen vloerverwarming leggen i.v.m. kalkvorming op de tegels.
Bedankt voor de snelle reactie Peter,
Goede tip van die vloerverwarming, die ga ik daar dan niet leggen.
De vloer komt met die opzet (beton + zandcement) wel hoog te liggen.
Afschot maken in het beton is dus geen optie?
Recent zelf een badkamervloer op lewis platen gemaakt van beton, inclusief afschot. Was goed genoeg om overheen te tegelen. Heb wel redelijk veel lijm gebruikt onder de tegels. Afschot gemaakt door een lat boven de vloer te bevestigen onder juiste afschot aan 2 kanten en vervolgens beton afgestreken gelijk aan deze latten...
Alright dat is wat ik in gedachten had!
Nog tips of dingen die je anders hebt gedaan dan de instructies van de fabrikant?
Kleine update: vloertje zit er in!
Uiteindelijk dus twee houten latten op afschot gelegd en die gebruikt om het beton over af te reien.
Ging best gemakkelijk en het lichtgewicht beton liet zich makkelijk in vorm brengen.
het vlakke deel van de vloer zit helaas een kuiltje in, dus daar moet nog wat egaline overheen.
Bedankt voor de tips!
Clarenscao
