Badkamer vloer 10 cm ophogen
Goedmiddag allemaal,
Binnenkort will ik een casco opgeleverde badkamer gaan opbouwen.
De badkamer is 1.85 meter bij 3.63 meter. Het is de bedoeling om een inloop douche te maken met behulp van cellenbeton blokken. Hierover heb ik al zeer veel informatie gevonden op dit forum.
Voordat de muur gebouwt kan worden wil ik eerst nog de vloer ongeveer 10 cm ophogen om de leidingen weg te werken. Het achterste gedeelte wil ik verlagen en op afschot leggen zodat het water goed weg loopt. Nu heb ik een aantal vragen over het ophogen van de vloer., deze vloer komt op de bestaande betonnen vloer. Ook hier over is erg veel informatie te vinden. Maar ik vond niet precies wat ik zocht.
1. Om de vloer 10 cm te verhogen is erg veel cement of beton nodig.
Wat kan ik het best gebruiken, het liefts heb ik iets wat licht van gewicht is. Kan dit eventueel met gasbetonblokken en daaroverheen cement oid?
2. Mocht het alleen met cement kunnen moet er vooraf dan nog een folie aangebracht worden om de beton vloer droog te houden. Ik zie liever geen water in het onderliggende plafond verschijnen.
3. Ik heb al veel informatie gevonden over het gladmaken van de vloer en het op afschot leggen. Nou wil ik de vloer waterdicht maken. Ik heb al gelezen dat kimband in de hoeken een must is. Maar over het dichtmaken van de vloer zeker het gedeelte wat op afschot ligt heb ik weinig gevonden.
Verder heb ik nog 2 kleine vragen over tegelwerk en het verleggen van een afvoer.
Moet ik de tegels waterdicht voegen? is dit überhaupt mogelijk?
Voor het verleggen van de afvoer moet ik de bestaande buis een bocht laten maken van meer dan 90 graden is dit te doen of moet ik eerst een gedeelte van de buis uithakken en ervoor zorgen dat de hoek kleiner is?
Ik hoop dat iemand hier wat antwoorden op heeft. Ik wil dit niet verprutsen het is zo al werk genoeg.
Groeten,
Bas
1. Voor het ophogen van de vloer kan je zand-cement gebruiken.
Ook daar is veel info te vinden op dit forum.
2. Folie is niet nodig, de vloer wordt waterdicht door het tegelwerk.
4. Al het voegmiddel maakt de voegen waterdicht.
5. Een bocht van meer als 90° gaat niet werken.
Zoo dat is pas snel reactie :-)
Hartelijk dank.
Wat betreft vraag 2, ik bedoelde eigenlijk of er over het bestaande beton een folie moest vanwege het water in het cement.
Nee, want het zand-cement moet aardvochtig zijn, dus niet nat.
En de betonnen vloer moet je aanbranden met een cementpapje, ook dit is terug te vinden op het forum.
Toch even een reactie op antwoord 4
Niet al het voegwerk is waterdicht, of je moet een tweecomponenten voegmortel gebruiken.
Maar als de vloer goed op afschot ligt naar de goot, zal er weinig water tussen de voegen komen.
Eventueel kun je een toeslag vloeistof door de specie doen, om de vloer op te hogen bij het aanmaken. :wink:
Bedant Peter,
Van een toeslag vloeistof heb ik nog nooit gehoord. ik al dat eens opzoeken.
Mijn grootste probleem is de hoeveelheid cement die ik nodig heb en het gewicht wat dat heeft.
Ik heb ergens gelezen dat een 25 kilo zak cement ongeveer 12 liter cement word na toevoeging van water. Ik weet alleen niet of dit in de meeste gevallen geld. Ik zal nog ergens nakijken hoeveel ik nodig heb als ik zand en cement meng op 3 op 1 basis.
Na alle informatie hier en wat gegoogle is het plan klaar.
Het enige wat ik niet zeker weet heeft te maken met de afvoer.
Momenteel zit er een stankafsluiter vlak bij het huidige afvoerpunt, de afvoer wil ik ongeveer een meter verplaatsen en er komt uiteindelijk een drain te zitten. Nou weet ik niet of ik daar een nieuwe stankafsluiter moet maken zodat ik er 2 heb of dat ik het achterwege moet laten.
Welke van de volgende oplossingen is het best?
1. de bestaande stankafsluiter laten zitten
2. een tweede stankafsluiter monteren bij de drain.
3. de oude stankafsluiter verwijderen en een nieuwe monteren bij de drain.
Edit: Fiesiekus wees mij op de verkeerde benaming.
Het gaat waarschijnlijk om een stankafsluiter/sifon/zwanenhals? Als het om stankafsluiter/sifon/zwanenhals gaat: 1 is genoeg. Hij moet bereikbaar blijven, dus kies de gunstigste (i.e. makkelijkst toegankelijk) plek.
Hoe ik het ook monteer beide komen onder de vloer. Als ik er 1 bij de drain monteer dan is die nog redelijk bereikbaar. Moet ik dan de oude verwijderen?
Er mag maar 1 syfon in de afvoer zitten, voorkeur is die van de drain.
