Badkamer vloer ophogen - koperen leidingen
Arno38
Ik wil een gedeelte van een ketelhok naast de badkamer bij de badkamer trekken en moet dus deze vloer ophogen. De vloer is van beton [eerste verdieping] en er lopen koperen leidingen over de vloer die naar de ketel gaan. Nu heb ik al gelezen dat ik de vloer kan ophogen middels gasbetonblokken. Maar moet ik dan de koperen leidingen ook vervangen door gemantelde leidingen of kan ik deze dan laten liggen???
Kan iemand mij zeggen wat ik nu precies moet gaan doen.
Zie door die bomen......
Groet Arno
  • Klusservice
    Klusidee
  • Jan
    Dik (vijver) folie onder de leidingen doortrekken en over de leidingen goed dichtvouwen, afplakken met klussenband is nog beter.
    Het gedeelte boven de leidingen met cementmortel of beton dichtmaken, het gasbeton niet op de leidingen leggen.
    Geen knelkoppelingen in de vloer laten zitten, (hoewel die waarschijnlijk niet in leidingen van een ketelhuisvloer zitten) deze eventueel vervangen door hardsoldeerverbindingen.
    Arno38
    Alvast bedankt, maar hoemoet het langs de muren???? Moet ik die beschermen tegen iets??
    En kan ik gewone gipsblokken gebruiken of zijn er speciale voor in natte ruimtes??
    Groet Arno
    Ron321
    Van welk materiaal zijn de muren?
    Jelcos
    Er bestaan Groene gipsblokken, speciaal voor natte ruimten.
    Voor de muren kun je ook gasbeton blokken gebruiken.
    Arno38
    Is vijverfolie wel bestand tegen de warmte van de leidinen??
    Wanneer de leidingen niet warmer worden dan 90 graden kan de folie dat wel hebben.
    Een beetje late info dat het warme/hete leidingen betreft :?
