Goedmiddag allemaal,
Binnenkort will ik een casco opgeleverde badkamer gaan opbouwen.
De badkamer is 1.85 meter bij 3.63 meter. Het is de bedoeling om een inloop douche te maken met behulp van cellenbeton blokken. Hierover heb ik al zeer veel informatie gevonden op dit forum.
Voordat de muur gebouwt kan worden wil ik eerst nog de vloer ongeveer 10 cm ophogen om de leidingen weg te werken. Het achterste gedeelte wil ik verlagen en op afschot leggen zodat het water goed weg loopt. Nu heb ik een aantal vragen over het ophogen van de vloer., deze vloer komt op de bestaande betonnen vloer. Ook hier over is erg veel informatie te vinden. Maar ik vond niet precies wat ik zocht.
1. Om de vloer 10 cm te verhogen is erg veel cement of beton nodig.
Wat kan ik het best gebruiken, het liefts heb ik iets wat licht van gewicht is. Kan dit eventueel met gasbetonblokken en daaroverheen cement oid?
2. Mocht het alleen met cement kunnen moet er vooraf dan nog een folie aangebracht worden om de beton vloer droog te houden. Ik zie liever geen water in het onderliggende plafond verschijnen.
3. Ik heb al veel informatie gevonden over het gladmaken van de vloer en het op afschot leggen. Nou wil ik de vloer waterdicht maken. Ik heb al gelezen dat kimband in de hoeken een must is. Maar over het dichtmaken van de vloer zeker het gedeelte wat op afschot ligt heb ik weinig gevonden.
Verder heb ik nog 2 kleine vragen over tegelwerk en het verleggen van een afvoer.
Moet ik de tegels waterdicht voegen? is dit überhaupt mogelijk?
Voor het verleggen van de afvoer moet ik de bestaande buis een bocht laten maken van meer dan 90 graden is dit te doen of moet ik eerst een gedeelte van de buis uithakken en ervoor zorgen dat de hoek kleiner is?
Ik hoop dat iemand hier wat antwoorden op heeft. Ik wil dit niet verprutsen het is zo al werk genoeg.
Groeten,
Bas
Groeten,
Bas
