Badkamer vernieuwen
Hoi allemaal,
Ik zit even met een badkamer van een familielid die aangepakt moet worden.
Nu dacht ik om de tegeltjes van de muur te bikken, Wedi boards (of groen gipsplaten) op regelwerk (alu) te plaatsen tegen de muren en op die boards (gips) kunstofpanelen te bevestigen.
Voor de leidingen vervang ik deze door meerlagen.(grote leiding in hoek is voor afloop cv, deze zou ik laten uitlopen in de douche denk ik).
Afvoer zou ik een verloopstuk 75/40 gebruiken en daarop de afvoer van douche aansluiten (had ik al ergens gelezen in een post hier).
Het zou een verhoogde douchebak worden (gezien het verloopstuk en de afvoer die in de vloer zit).
Vloer zou met betonciré afgewerkt worden en douchebak daarop plaatsen (potenset).
Wel de nodige kimbanden en pasta voor naden en hoeken onder de bak en rond afvoer.
Het idee van een drain zit ook nog in mijn hoofd maar misschien moet ik dat laten varen.
Iemand van jullie nog tips of betere opties?
Tegelen zou inderdaad ook nog een optie zijn.
Dan moet ik de leidingen/muurplaat in de muur slijpen/frees. Maar dan zal ik ze aan de muurplaat of moeten knellen of solderen lijkt mij.
Aangezien schroefkoppeling not-done is in de muur (of zit dit bij meerlagen anders?).
Het is niet mijn eerste badkamerproject maar dit is toch wat oudere meuk dan ik gewend ben.
En dan valt het tov andere posts die ik zie nog mee 😆
kunstof leidingen verbinden dmv perskoppelingen, deze zijn er ook in een (dubbele) muurplaat uitvoering.
De tegels afbikken en op de muur weer tegels zetten scheelt idd veel ruimte
Beton cire op de vloer zou ik ook nog even her-overwegen. Dit is feitelijk een vrij dun laagje beton, op de muren zal het iets beter gaan, maar als je op de vloer iets laat vallen heb je snel kans op beschadigingen met alle gevolgen van dien (lekkage en vocht onder je beton cire laag)
Ik ben het met Kaajee eens over die betoncire en ook nog eens dat dat spul regelmatig problemen oplevert zeker wat betreft hechting in combinatie met een dun laagje.
Tevens zie ik de meerwaarde van tegels eraf bikken niet zo.
Ik denk niet dat je veel ruimte gaat winnen door ze eraf te bikken.
Ik zou daar overheen tegelen. Misschien dat je op elke wand 1 centimeter tot 15 millimeter ruimte kwijtraakt, afhankelijk van de dikte van het materiaal dat erop komt.
Kunsstofpanelen zijn heel dun en de verlijming is ook relatief dun dus dat zal 8 mm dikte worden op iedere wand.
Dus aan u om te beslissen of de boel slopen rendabel is om een aantal millimeter aan ruimte te winnen.
Ik vind persoonlijk van niet. Die ondergrond is vaak vlak en waterdicht, perfecte ondergrond als het aan mij ligt. Ook een hoop kostenbesparing die je niet hebt met bikken, sloopafval afvoeren, kimband, wediboards etcera.
Je kunt wat je moet aanpassen gewoon uitfrezen en aanhelen laterna. Ook de kunsstof persleidingen kun je netjes infrezen en afsmeren met tegellijm bijvoorbeeld.
Bedankt voor alle tips alvast!
Toch even wat dingen die ik zal heroverwegen zoals de betonciré.
Als ik toch zou tegelen kan ik evengoed de vloer ook meenemen.
Ik zit nog even met 2 leidingen die de vloer ingaan, komen uit in meterkast (gebogen) en toilet bendenverdieping.
(De grijze kabel loopt van trekschakelaar naar de wasmachine, wil ik graag wat netter en veiliger wegwerken als we aan de slag gaan want dit staat allemaal wel heel krap op de douche nu..)
Ik denk dat de douche vloer er geheel uit moet.
De afvoer putje loopt in de vloer over zij ook lopen de water leidingen in die vloer en vaak gaan ze ergens de vloer in naar een koker beneden of door de vloer naar de keuken of wc beneden.
Ook zit je met je condens afvoer van boven die moet ook ergens netjes op aan gewekt worden.
Het is zoals Henk zei.
Daarnet nog even gaan kijken en afvoer gaat opzij (links) komt in koofje samen (koof loopt door naar het toilet beneden).
Nog 1 mysterie over een leiding die de vloer ingaat maar nergens kan terugvinden.
Zal eerst nog wat speurwerk worden denk ik.
Woning vanuit ‘83
