Badkamer ventilator aansluiten - vochtsensor en timer
Net een nieuwe ventilator met vochtsensor en timer geinstaleerd.
er lopen 3 draden naar toe Blauw(nul draad) Bruin (fase draad) en Zwart (schakeldraad)
De ventilator word met een schakelaar aangezet maar het uitgaan duurt ontzettend lang heb de potmeters al zo kort mogelijk ingesteld maar eigenlijk wil ik het met de schakelaar handmatig aan of uit zetten.
Is dat mogelijk ??
Ik dacht zelf aan fasedraad bruin niet gebruiken.
Zwart en Bruin op ventilator aan elkaar lussen dan de Zwarte schakeldraad vanuit de schakelaar op Zwart en Bruin?
Zou dit werken?
Ja, dit zal vast wel werken. Schakelaar aan = ventilator krijgt spanning op bruin en fase als schakelsignaal op zwart
schakelaar uit = ventilator krijgt nergens meer fase en gaat dus uit.
Maak de doorverbinding wel veilig.
Had je beter een ventilator zonder die functies kunnen kopen want die werken dan niet meer. Het lange nadraaien zal wel door de hoge luchtvochtingheid veroorzaakt worden.
Om dit uitgebluste topic - hoop met goedkeuring - nieuw leven in te blazen:
Is er een eenvoudige manier om een luchtvochtigheidssensor uit te schakelen zonder de naloop ook uit te zetten? Draden anders aansluiten? Doorknippen van de sensor? Afplakken van de sensor? Solderen van de sensor?
Heb mijn ventilator op laagste gevoeligheid gezet maar omdat de sensor ongeveer een meter van de buitenlucht staat, blijft deze sinds enkele dagen non-stop draaien. (Getest in de woonkamer en hij doet het weer prima). Het is voor het toilet dus die vochtigheidssensor is ook helemaal niet nodig.
Het zou beter zijn een eigen topic te starten in plaats van dit oude topic over te nemen.
In dit geval heeft dat weinig zin meer: je kunt een ventilator met vochtsensor niet (op veilige manier) veranderen in een ventilator met naloop.
Zie ook:
Vochtsensor ventilator omzeilen
@Kees : om toch nog reactie te geven, de vochtigheidssensor is doorgeknipt en het werkt prima dus met naloop maar zonder een gevoelige vochtigheidssensor.
