Badkamer trafo zoek
De 12v halogeen verlichting in de badkamer is er na wat haperingen definitief mee opgehouden. Omdat alle lampjes tegelijkertijd hetzelfde euvel hadden, vermoed ik dat de trafo defect is, maar omdat te kunnen constateren moet ik hem eerst zien te localiseren.
Tot nu toe heb ik alle voor de hand liggende breikbare plaatsen bekeken. Verwijderbare panelen, lampgaten, schakelaar. Helaas geen spoor van een trafo te bekennen. Deze zal ergens ingebouwd zijn achter een gipsplaat vermoed, maar waar.
Heeft iemand een suggestie hoe deze op te sporen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Voorzichtig aan het aansluitsnoer van de spotjes trekken en kijken waar de draad naartoe loopt. Als je geluk hebt trek je zo de trafo naar voren.
Of een of andere goocheme installateur, heeft hem aan een balk vastgeschroefd.
Dan zul je een gedeelte van het plafond moeten verwijderen.
Zit er geen dekseltje van de centraal doos in het plafond,misschien zit hij daar in de buurt.
Aan alle draadjes getrokken en voor zover mogelijk in de gaten telefoon gestopt en rondom fotos gemaakt. Helaas, niets gevonden.
Ik vrees dat hij idd ergens is vastgeschroefd door iemand die verwachte dat zo'n trafo het eeuwige leven heeft...
Ook in nabijgelegen vaste kasten gekeken? Misschien in de meterkast?
De richting van de snoertjes moet toch een beetje indicatie geven?
Open de dichtsbij liggende centrale dozen, misschien heeft de vorige eigenaar iets met een kroonsteentje zitten prutsen?
Soms willen ze de trafo ook wel eens op de zolder ergens in een hoekje neer leggen.
Misschien is dat nog een optie.
