Badkamer LED/Dimmer/Trafo?
Beste mensen,
Ik heb een huis (1930) gekocht waar een nieuw plafond in komt. Sleutel moet ik nog krijgen dus ik weet niet wat voor elektrische installatie er in zit. Nu ben ik op zoek naar inbouwspotjes. Ik wil sowieso LED en dimbaar.
Vragen:
- Moet de lamp (bv de IKEA GU10) IP 44 zijn? Of het armatuur?
- Is een trafo aan te raden of zelfs verplicht?
- Zijn er verschillende lampen voor 12 V of 230V? Of doet iedere lamp het op iedere spanning?
Ik heb tientallen artikelen gelezen maar kom er niet uit. Mogelijke opties tot nu toe:
1. Koop een speciale LED dimmer, een trafo, 4 armaturen en 4 IP 44 LED lampen.
2. Koop een speciale LED dimmer, 4 IP 44 armaturen en 4 IP 44 LED lampen (allen dus 230 V).
3. Koop een speciale LED dimmer, trafo, 4 IP 44 armaturen en 4 IP 44 LED lampen.
Kan iemand mij helpen met de eerste 3 vragen en daarna welke optie ik moet kiezen?
Hartelijk dank!
Zoek eens op "zone indeling badkamer". Buiten zone 2 is IP44 niet verplicht
Als je voor IP44 gaat, dan moet de armatuur voldoen aan deze eis net niet de lampjes die erin gaan. Bij een moderne LED-spot heb je meestal sowieso geen verwisselbare lampjes meeer.
Voor 12V en 230V spots heb je verschillende lampen nodig. 12V en 230V lampen hebben verschillende sokkels, zodat hier niets mis kan gaan.
Beste Tom,
Bedankt voor het heldere antwoord.
De zone indeling had ik gevonden: de badkamer is echter vrij klein dus vrijwel alles is zone 2.
Jammer dat de lampjes niet meer verwisselbaar zijn. Ook de beste lampen kunnen veel eerder dan 20 jaar kapot gaan. Jammer dat je ze dan niet kunt vervangen.
230 volt is dus wel toegestaan als je ip44 lamp en armatuur gebruikt? Of moet je sowieso 12 V doen?
Amanda Siemelink
