Badkamer tegelen verschillende achterwanden.
Beste klussers,
Ik ga beginnen aan de badkamer en ga alles zelf doen, al vaker meegeholpen met verschillende kleine projectjes, maar dat was voornamelijk het voorwerken van leidingwerk.
Wat ik het spannends vind is het tegelen, we gaan 60x60 tegels tegen de wand plaatsten ik heb hiervoor ook verschillende lijm kammen gehaald(breedtes) om te kijken wat goed gaat, maar greep dat tussen de 10 en 12 mm hey beste zou werken voor zulke tegels, voor de voegbreedtes en het levelen van de tegels heb ik clips aangeschaft, maar waar ik mee zit is de tegels komen op cellenbetonblokken en beton, voor het tegelen heb ik tegel primer gekocht, maar moet ik nog meer voorstrijken op die muren? Of is z'n tegel primer genoeg.. En als ik moet voorstrijken wat raden jullie aan om bv het leidingwerk dicht te gooie en de muur voor te strijken??
Alvast bedankt!
primer is voorstrijk neem ik aan.
1 x voorstrijken is voldoende.
Leidingen wel voor het betegelen dicht gooien met cement gebonden product.
En kimband aanbrengen in de inwendige hoeken bij het douche gedeelte, ook aansluiting wand en vloer.
Lijmkam van 10 mm is voldoende, en de achterkant van de tegel ook insmeren met lijm met de vlakke kant van de spaan.
En poederlijm gebruiken in plaats van van pastalijm.
Bedankt voor je reactie,
jaa het is een tegel primer, nu zijn de muren niet helemaal egaal meer, heeft het zin om deze glad te strijken? Of vang je dit wel op met de tegellijm, zie foto's.
Ook moet ik de vloer flink ophogen, wat kan ik hier het beste voor gebruiken?
IMG-20210508-WA0014.jpeg IMG-20210508-WA0013.jpeg IMG-20210508-WA0012.jpeg IMG-20210508-WA0011.jpeg IMG-20210508-WA0003.jpeg
De wand waar de douchebak staat op de foto, zou ik wel bijsmeren zodat die gelijk zit met de bovenkant.
zowizo als er meer als een cm verschil in dikte zit in de muur, kun je dat het beste eerst uitvlakken.
Gebruik daar een cement gebonden product voor.
Controleer ook eerst al het oude stukwerk, of dat nog goed vast zit.
En verwijder zoveel als mogelijk de oude lijmresten op de muur.
Vloer ophogen kan met zand/cement, en dan op afschot naar de goot in het douche gedeelte als je die neemt.
Als je gaat op hogen moet de aansluiting van je riolering ook om hoog zonder de 45 graden bochten.
Bedankt voor de berichten, riolering zit nog niet op de juiste plek, dus eigenlijk zou ik op de andere wanden de Tegel primer gelijk kunnen toepassen en dan lijmen/tegelen?
Moet ik voor het cement storten ook nog voorlijmen?
Ik zit een beetje met welke stuc is het beste de betonnen wand kan bijsmeren, je hebt tenslotte zoveel keuzen.. Is dit gewoon met een cement product of kalkzand.. En welke zou ik "zachte" wanden kunnen gebruiken?
En de voorstrijk middel is ook wel bepalend lijkt me
Ik hoor graag van iemand
Amanda Siemelink
