Badkamer tegelen met 120x60 cm tegels
Onze badkamer moet gerenoveerd worden, de oude tegels komen deels los van de muur en hebben geleid tot lekkage.
De badkamer is 190x220
We hebben 120x60cm vloer/wandtegels Murano gemarmerd van 7mm dik voor op de wand.
De wand is beton, met een laag van 2 tegels, die we er eerst af moeten bikken.
De wand is 2.34cm hoog, dus 3 hele tegels en de 4e een stukje afsnijden.
Kan ik het beste met een hele tegel onderaan of bovenaan beginnen? Ik denk zelf onderaan, maar ik weet niet of hier een stelregel voor is.
Welke poederlijm kan ik het beste gebruiken, met welke maat lijmkam?
Waarmee kunnen we de wand het beste eerst vlakken?
Onderaan beginnen met een hele tegel, omdat het plafond vaak niet recht/waterpas loopt.
Neem een poederlijm van een goed professioneel merk en niet een eigen huismerk van een dhz zaak.(merken noemen we niet op dit forum)
Neem een lijmkam van 10 mm en smeer hiermee de wand in, en dan aan de achterkant van de tegels ook een dun laagje met de vlakke kant van de spaan.
Gebruik ook een leveling systeem, zodat de tegels mooi vlak tegen de muur komen.
De wanden uitvlakken met een cement gebonden uitvlakmiddel voor wanden.
Verdeel de tegels symmetrisch op de muren, zodat je aan beide kanten hetzelfde snijstuk hebt.
Je hebt dan wel meer snijafval, maar dat is veel mooier.
Je kunt de tegels bv ook verticaal in plaats van horizontaal tegen de muur maken eventueel.
